e65 - Tyre puncture
Nový design rv. 2001 - 2008
e65 - Tyre puncture
měl bych dotaz co se s tím dá udělat....objevuje se mi to tam skoro každou cestu do práce...
RDC mám, ale na letních...a samozřejmě po tý době už baterky nefungujou
kola jsou zkontrolovaný a nafoukaný na předepsanej tlak
z čeho bere informaci, že mám píchlý kolo ? z ABS čidla ? tak že by bylo vadný ?
Re: e65 - Tyre puncture
a ty máš předface nebo poloface?
systém máš určitě čidlovej?
měl bych mít předface 03/2002
čidla bych měl mít na těch letních a kovový ventilky
tak pokud tě to sere, tak vytáhni ve předu pojistku od RDC a je
jako funkce to není špatná...ale zajímalo by mě proč to blbne...nesnímá to ještě přes to čidlo ABS ?
vlastnemec
Příspěvek od vlastnemec »
Matně si pamatuji, že jsem někde četl, že to bere z obojího, ale každopádně kdyby bylo špatné ABS čidlo tak Ti to vyřadí všechny ochranné systémy ABS DSC,..Určitě bude chyba v čidle co je v kole, životnost těch baterií není nekonečná, mám někde ve sklepě tři a čtvrté se válí někde u někoho, ani nevím jak je vyzkoušet jestli něco posílají.
Jo ať nepíšu zvlášť, mám na Tebe otázku ohledně výhřevu volantu jaké dráty se musí dotáhnout, spínač už mám, volant ještě řeším - pořád jsem na vážkách jelikož bych ho chtěl nechat obšít a nenašel jsem nikoho kdo to dělá, úplně ideální by bylo kdyby šlo jen na volant dodělat ten odporovej drát (tedy myslím že to tak funguje).
co se týká čidel...tak ty na zimních nemám...takže mám v idrive zašedlou položku jako že system inactive...
obšití vyhřívanýho....kdysi sem někde četl, že http://www.volantech.cz/ by to měl dělat...ale zatím nevim o nikom kdo by si vyhřívaný nechával přešít...
co se týká zapojení...tak potřebuješ kroužek pod volant co má možnost připojení toho tlačítka...sundáš volant a bud tam bude (pak zapojit a nakodovat) nebo nebude konektor a pak musis koupit novej krouzek (ted uz je univerzalni pro auta s vyhrevem i bez)...a ten stoji asi 1900 myslim...
Misulin a BMW 750iAL
Příspěvek od Misulin a BMW 750iAL »
Hoj
Já mám přesity vyhrivany volant.Bohuzel mam na síto na starou kuzi.Jelikoz sundání stare kuze a oprava výhřevu by me vyšla na 5000kc a to se mi dávat nechtělo. Ale dnes už bych nechal sundat starou a dat novou.Volant začne hřát o hodně později a ne hřeje jak má.A abych nezapomel nejedna se o E65 ale e38.
E32 750iAL vínová metalíza
E38 740iAL pro mne full vybava orient blau
E38 750iAL víkendovka
E31 850ci srdcovka
E66 745i LPG rodinny vůz
E53 4.4 LPG Pracovní vuz
Prodám s těchto modelů díly E32,E38,E65,E66 a E53
Kde by ti to udělali za 5000?
Písek
jižní čechy.
E31 850ci srdcovka
