750i - ide len polovica motora
Mirec
Příspěvek od Mirec »
Potrebujem poradiť,čo urobiť aby mi fungovala moja V12 tak ako má.Motor beží iba na 6 valcov,valce 1-6 sa vôbec nechcú rozbehnúť.Vymenil som sviečky,rozdeľovače,zapaľovacie cievky,hlavné zapaľovacie káble,snímač polohy plynového pedálu,snímač na vačkovom hriadeli.Iskra aj palivo do valcov idú,štart je bez problémov,ale ide len pravá strana motora.diagnostika má problém komunikovať s DME.
Re: 750i - ide len polovica motora
Kde jen ja jsem uz tohle cetl :)
Mirec
Tak to ja neviem,ale vieš nejako poradiť s riešením :?:
Videl bych to na jednotku motoru
Mirec
Tá jednotka je momentálne už asi jediný problém,no nie práve najlacnejší.O to ani tak nejde,len aby to po jej výmene fungovalo.Čítal som aj niečo o relátkach k DME,ale neviem či by mohli spôsobovať chybu DME.
je to blbost možná co mě napadlo ale prohodit případně si pujčit od někoho kdo má auto na díly jinou jednotku ? pak budeš vědět.
Někdo dělá i repas jednotek.
Prohození jednotek mezi sebou by možná ukázalo že nejde druhá řada 6ti válců ....možná i toto je možnost co ?
Nejsem autoelektro odborník ale toto mě napadlo. Někteří tady mají auta na díly a jistě by ti dokázali i pujčit ..případně to pořešit na místě....
Nejdříve to chce udělat tu diagnostiku, občas si ta elektrika žije vlastním životem. Odpojenou baterku přes noc si měl?
bigge
Příspěvek od bigge »
To je sranda, ale pořád jedeš na víc válců než většina republiky :D . U V12 je vše 2x zkusil bych tu ŘJ (nejlépe jen půjčit pokud někdo má a pak dál).
e38 730iA V8 11/94
Mirec
Výmenu Rj som skúšal,ale je problém ich spárovať s imobilizérom a týpek čo sa strašne chválil že to vie,tak neurobil nič a len ma mesiac naťahoval.6 valcov je síce dosť,ale nie pre toto autíčko :D .Ešte ma napadlo či by nenohol byť problém s EML jednotkou,lebo tá riadi obe DME.Viete niekto kde presne sa ale nachádza EML? Vypnutie batérie som ešte neskúšal, ale určite to skúsim.
Mirec
Tak som vymenil všetky RJ a stále to nefunguje ako má.Niekto s nejakým dobrým nápadom čo skúsiť ďalej :?:
