Teče voda teče
Napsal: ned zář 11, 2016 6:00 pm
od oxik
Je to divný, auto stojí pár dní a pod autem koláč o obsahu 1m2, doleju litr vody, odvzdušním.. jezdím, 3 dny auto stojí a nic, voda neubejvá.. pak jedu a po dojezdu si všímám, že po cestě jsou kapičky, celej podvozek je mokrej cca od ol.vany až ke koncovkám výfuků, u motoru sucho, v expanzce ubylo tak 0,5l.. mám teď parádní chřipku, takže jsem to jen zběžně prolezl a nic jsem pod motorem nenašel, budu muset sundat kryty a to bez heveru nezvládnu i přes svou tělesnou (ne)výhodu
Máte někdo ideu, kam se podívat jako první? Kolem pumpy, termostatu a reduktoru je sucho, prostě zepředu nepoznám nic..vím, že jsou zezadu motoru nějaký menší hadičky od topení, uvidím je, když si auto zvednu jen heverem? Dík
Re: Teče voda teče
Napsal: ned zář 11, 2016 6:14 pm
od ricrd1
Jestli máš nezávislé topení, tak za motorem u 750i je nahoru vyvedená hadice na odvzdušnění, zkontrolovat spoje + dotažení odvdušňovacího šroubku. Další možmost je alternátor, nebo výměník oleje z převodovky.
Re: Teče voda teče
Napsal: ned zář 11, 2016 6:53 pm
od oxik
Webasto nemám a kolem altíku bych to snad viděl a popravdě altík fakt řešit nechci
Ale díky za tipy
Re: Teče voda teče
Napsal: pon zář 12, 2016 5:02 pm
od zzeli
Do topeni vedou snad 3 hadice a napojeni je jak pises za motorem. kdyz mas ale mokrou i olejovou vanu, tak bych to na ne nevidel, coz je dobre
Co takhle vicko expanzky? Treba se mu prestalo chtit fungovat, parkrat jsem o neposlusnem vicku na e38 nekde cetl. Radeji si to pores brzo, jestli to dela od te opravy motoru, aby ti to jednou nevyteklo cely a neuvarils draze opravenej motor.
Re: Teče voda teče
Napsal: pon zář 12, 2016 5:53 pm
od oxik
Víčko bych poznal, odvzdušňovák mám novej, navíc by to tam bylo mokrý nebo aspoň nějak orosený nebo bílý mapy, tohle chčije opravdu někde zpoza motoru, jak se to sleje v krytech motoru a převodovky tak je ale poznat hovno..bohužel nemůžu najít čas na to kouknout, furt někde lítám a pak už je tma
Re: Teče voda teče
Napsal: pon zář 12, 2016 7:42 pm
od NORMANN
blbý je, že jak zastavíš, tak se ta unikající kapalina do pár minut na horkým motoru vypaří.
Re: Teče voda teče
Napsal: pon zář 12, 2016 8:13 pm
od ricrd1
Taky jsem hledal kudy mi tekla voda a nemohl to najít. Návštěva servisu, tam to natlakovali a byla to hadice od termostatu k altíku a k hladiči. Cena orig. asi 2000. Samozřejmě jsem dal novou, žádný vrakáč.
Re: Teče voda teče
Napsal: stř zář 14, 2016 6:34 pm
od oxik
Znamena to neco?
Druha fotka je odkud po sundani krytu kapala intenzivne voda, z ty hadicky, predpokladam ze jen kondenz z klimosky, ale vyteklo to az cca 5h po posledni jizde, predtim jsem mel mapu primo pod motorem a ted nic.. lezli jsme pod tim pres hodinu a krome uchcavajiciho serva jsme nikde nic nenasli, od rana najeto 120km a z expanzky neubylo nic
Re: Teče voda teče
Napsal: čtv zář 15, 2016 11:38 am
od oxik
Ha! Druhy den po sundani krytu to zaclo znovu kapat, akorat to teda vypada na prostor u alternatoru, coz nevesti nic dobryho. Vecer bude zkoumani c.2.
Re: Teče voda teče
Napsal: čtv zář 15, 2016 8:40 pm
od ricrd1
Hadice mají lisované koncovky a rozbočky. Mě to teklo v tom lisovaném spoji.
