Stránka 1 z 4
e38 autotelefon nastavení
Napsal: stř lis 02, 2016 9:21 am
od calif
Dá se nějak nastavit aby se telefon zapinal jen knoflíkem a ne po kazdem startu?? Případně jak? Vůbec s tim neumim,když zmacknu menu,nic se nedeje,reaguje to jen na zadavani cisel a vytaceni,objednal jsem si druhou simku abych to mohl používat jako handsfree, tak aby se mi to nepralo kdyz do toho polezu se zapnutym founem v kapse. Navod mam,ale jen v němčině..
Re: e38 autotelefon nastavení
Napsal: pon lis 07, 2016 6:57 pm
od calif
Telefon funguje,ja slyším dobře, ale protistrana mě slabě...co s tím?
Na handsfree samozřejmě....
Napsal: pon lis 07, 2016 7:15 pm
od NORMANN
mám ten samej problém, je to prostě už starý, jak dlouho máš normální telefon mobilní?
mám taky i trochu podezření, že mám obráceně nalepenou anténu na zadním okně a možná že v tom hraje i roli to, že mám dvojitá okna, čili i v zadu, ale to nevím, to jen spekuluju.
Napsal: pon lis 07, 2016 7:28 pm
od calif
Dvojitá okna mám taky,signál to má,já slyším skvěle,jen druhá strana me slyší jako by zdálky...když zvednu sluchátko tak hovor probíhá normálně...
Napsal: pon lis 07, 2016 7:47 pm
od alap
U nás taky, když telefonuju do auta tak je přítelkyně slyšet špatně. Už to v tom i trochu chrčí. Asi už ten microfon bude krapet starý.
Napsal: pon lis 07, 2016 8:17 pm
od Filozof
často v práci měníme šnury od telefonu které dělají právě tyto neduhy po letech. Je dost možné že to bude problém i u BMW.
Asi bych zkusil první vyměnit šnuru. Ta snad je klasická a pujde za 80kč vyměnit pokud je z obou stran uplně stejná.. jako u klasického telefonu.
Většinou jsou projevy špatná slyšitelnost druhé strany nebo naopak druhá strana špatně slyší. Případně jsou uplně výpadky hlasu. Těch projevu je spousty a je to vždy šnurou od telefonu.
Napsal: úte lis 08, 2016 10:00 am
od oxik
Mně to frčí v pohodě, druhá strana mě slyší, i když sedím vzadu
Napsal: úte lis 08, 2016 3:44 pm
od calif
šňůrou to nebude, přes sluchátko slyším normálně...jde o režim handsfree, mikrofon je na stropě u zrcátka, zkusím ho někdy vyndat a podívat se na něj, ale myslím že to asi tím nebude, možná jak říká normann je to už starý....
Napsal: úte lis 08, 2016 11:06 pm
od NORMANN
bavíme se tu o hands free, takže se šnůrou to asi nic společnýho nemá, ne?
to co je na šnůře je jen sluchátko, ale to není přece samotnej telefon, když se dá ovládat volantem, nebo tlačítkama na obrazovce, popř. na MID.
velice málo volám z autotelefonu a jak se musí aspoň 1x za rok nabít tellefonní karta na min. 200,- tak už mám kredit něco kolem 1100,-
je to asi tím, že mám super výhodný volání ze svého mob. telefonu a ve svý sedmě taky nesedím celej život.
navíc mám ještě auttelefon v E39, ten jsem ještě za půl roku co to auto mám ani nevyzkoušel.
Napsal: stř lis 09, 2016 11:45 am
od luk0132
Zdravim vsechny
Mam problem s tel. Od doby co vlastnim e38 tak je tel potme. Vse je zapojene.Po zmacknuti tel na MiD se v reprakach ozve jen lupnuti. Ale MiD se ani neprepne. Sluchatko je taky potme.Neresil to uz nekdo?
