skivak
skivak
Pánové, kolik lyží a jaké nejdelší se vejdou do skivaku v e38?
Rejchy
Re: skivak
Příspěvek od Rejchy »
Loni jsem běžně vozil 4 páry lyží,do kufru se ještě vešli přaskáče,helmy,hůlky i bundy.Max délku nevím,to si změř a máš to ;)
Ex E38 750ia DG26378 LPG
Re: skivak
díky za informaci :) změřil bych rád, ale teď se k autu nedostanu a potřeboval jsem vědět, jestli hledat kde máme box :D hlavně se bojím, že tam 2.05m lyže nedostanu..
Rejchy
Re: skivak
Přinejhorším ten pytel rozepneš a pak tam dáš přes 2m určitě.Já takhle převážel 5m odpadní rouru průměr 150,jen mi půlka koukala z kufru :lol:
keki666
Re: skivak
Příspěvek od keki666 »
Ahoj, koupil jsem skivak a chci dělat retrofit... dělal jste někdo?? podle mě jen říznout plech co je v zadní příčce a tapec a je to, nebo je tam nějaký fígl? .díky
Re: skivak
Plech v zadní stěně je na to víceméně připravený. Po jeho obvodu je pár bodových svarů. Původně jsem myslel, že budu sekáčkem postupně odsekávat každý svar zvlášť, ale stačí několik dobře mířených ran kladivem a plech vypadne jako nic :)
keki666
Re: skivak
nádhera. děkuji,snad již o víkendu připravim .
Re: skivak
není to všechno, taky záleží, jakou máš loketní opěrku vzadu, pokud velkou, která se dávala do verzí bez skivaku, tak je to trochu problém, pokud k tomu seženeš menší - mělčí opěrku k skivakový verzi, tak je to tak jak to má bejt.
ale při troše dobrý vůli jde udělat to, že si necháš hlubší opěrku k neskivakový verzi, kam se vejde i např. pití atd. a dáš jí k skivaku, skivak ale vzadu nelícuje, jak má, ale není to na první pohled do kufru vidět, taky díra na lyže je pak ale o něco menší. na opěrce po sklopení dolů je vidět trochu otlak od skivaku.
já mám zadní loketní opěrku skoro furt sklopenou dole a v prostoru nad loketskou mám složenou deku, schovanou za koženým krytem, kterej je upevněn nahoře suchým zipem.
mám teda originál dodělávaný skivak s hlubší neskivakovou zadní loketkou.
Rejchy
Re: skivak
Tak i originál loketka zmenšuje ten otvor skivaku,musí se zmáčknout vespod ty oranžový páčky a tu loketku dát níž.
Re: skivak
kolikatery lyže dám do skivaku ? Dvoje nebo i troje ? např 160cm a 2x 170cm ?
Kam až budou sahat u krátké verze e38.
Jinak osobně jsem lyže dával vždy na střechu ale pokud jsou jen dvoje nebo troje možná by skivak stačil a v tomto případě se jeví jako zajimavá výbava v autě. :)
