hlaška nízká hladina oleje v motoru
Napsal: čtv kvě 21, 2009 4:27 pm
od mika_hakkinen
check control mi píše na palubovku hlášku Olstand motor prufen, čili nízká hladina oleje. je zajímavé je že hlášku napíše ppouze když zastavím a pouze když jedu s klimatizací. poprvé mě to vyděsilo, ráno jsem to zkontroloval a dolil jsem takže je tesně pod horní měrkou. dnes znovu s klimatizací po zastavení zase hlaška, zase jsem počkal až to steče ani trochu neubylo.
totiž přesně nevím co ta hláška zajímá a co přesně indikuje. s klimatizací jsem už jezdil a nikdy nic, takže nevím
díky za tip
Re: hlaška nízká hladina oleje v motoru
Napsal: pát kvě 22, 2009 11:29 am
od Snejk
oelstand motor je to co to je :) prostě malo oleje v motoru. je tam čidlo. a maš možnosti
a) je malo oleje v motoru (ale to musi bejt už na spodni rysce bo pod ní..za studena)
b)příliš prudká zatáčka zabrždění/akcelerace že se z čidla nachvili odleje olej (tzn i tak ho tam je už třeba jen mezi ryskama..)
c) čidlo nebo draty v čidle sou špatně a dělá to planý poplach.
řešení.. kontrola. malo oleje tam asi nemaš, to fakt hlídá tu nejspodnější hladinu. a pokud to funguje tak to hlídá spolehlivě. mě se nestalo že by zatačka/akcelerace tu hlašku vyvolala, pokaždy jen mala hladina oleje...
Napsal: sob kvě 23, 2009 10:07 pm
od T613
spatne cidlo, zkusit jine a uvidis, nebo muze blbnout jednotka CC
Napsal: ned kvě 24, 2009 2:41 pm
od Conscious
No... jako teď (10 minut z5) jsem na to koukal a měl jsem olej baj voko milimetr pod spodní ryskou a nic nikde ani nepíplo. :evil: Tak jsem tam dolil asi litr a uvidíme. :?
Napsal: ned kvě 24, 2009 4:48 pm
od Snejk
tak milimetr pod spodni hranici ti t o eště nic neřekne, to reaguje až na hodněb moc malo oleje
Napsal: ned kvě 24, 2009 7:13 pm
od mika_hakkinen
tak už jsem problem vyřešil, lehnul jsem pod auto a našel čidlo. k čidlu vedli poškozené dráty .tak jsem to opravil a snad bude klid. s tou klimatizací to asi byla pouze náhoda
