Problemy s elektronikou v interieri
Tomas750iL
Příspěvek od Tomas750iL »
zdravim ludstvo
potreboval by som s vasou pomocou zistit preco mi blbne elektronika v interieri
na pristrojovej doske nefungujúe ukazatel chyb
neukazuje Inspection
Nefunguje Gong
rychlost otacky palivo a teplota plne funkcne
nefunguje trubenie
nefunguju smerovky ani netykaju(vonku na aute funguju
nefunguje mi radio
neda sa zapnut radio
nefunguju repro
nefunguju predne a zadne PDC
Displej na radiu nefunguje iba svieti na zlto
Nefunguju mi tlacidla PDC S EDC
co by mohlo odist?
PS: Vsetko fungovalo s vsetko odislo naraz
V12
Re: Problemy s elektronikou v interieri
Některé ukostření? Třeba...
Minimalne bych si prohledl pojistky, za to nic nedas. Aspon budes vedet, kde jsou a na co jsou, az se zase nejaka zavada objevi :)
Tohle bude voda někde. Podivej se na klasicky zaplaveny a uhnily relatka pod jednotkama v motoru
ricrd1
Příspěvek od ricrd1 »
Zkontroluj svazek kabelů v pravém podběhu předního kola. Bývá někdy poškozený a zoxidovaný.
Jinak by bylo fajn, když závadu vyřešíš, tak napsat čím to bylo způsobené. Může se to někdy hodit i ostatním. Viz tvůj minulý dotaz.
BMW 750i E38
Tomas750iL
mno dneska som nasadol do auta a zacalo fungovat radio blinke chybove hlasenia a repro a taktiez funguje korigovanie hlasitosti
obrazovka stale svieti na zlto a pocut jemne Piskanie ked je radio uplne potichu ako ked piskaju cievky neda sa to zistit odkial to piska ale asi niekde z obrazovkovej casti interieru
neviem preco ale PDC stale nefunguju ani nesignalizuju na gombiku
GONG ale funguje pri chybovych hlaseniach
kde najdem tie relatka? ak sa nachadzaju pri 750tke pri celnom okne spolujazdca tak tam je vsetko suche a nebadat tam vodu
V12
ricrd1
Další relátka jsou v pravo v kufru nad baterkama, ale tam by se voda dostat neměla
BMW 750i E38
ricrd1
Zapojení elektroinstalace zde: http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... /index.htm
Dále ti pomůže aplikace TIS, funguje pod WIN XP
v případě potíží použíj Google, tam je všechno...
BMW 750i E38
MajklMejn
Příspěvek od MajklMejn »
To samé to dělá i mě. Momentálně delší dobu nejezdím, ale když sednu vše funguje, ale když u spolujezdce sklopím clonítko a odsunu kryt zrcadélka, tak při rozsvícení vše přestane fungovat. Vypadá to na nějaký kontakt. Nebo když zmáčknu klakson, tak nic a osvětlení na přístrojovce ztlumí, jak pustím, tak se rozsvítí...
tak to je jasné. je to chyba hodně popisovaná jak u e38 tak e39 a dalších. Je to kostka spínací skřínka. Já to už měnil 2roky zpátky.
https://www.youtube.com/watch?v=YYqI6sCKVD8
a pozor jsou ruzné druhy kostek předface auto nebo face a prefacelift tak si kup tu správnou. :)
