normálně o vrčí...CDčko si to vezme z toho zásobníku...ale na displeji pak ERROR
CHANGER - hlásí CD ERROR
Zdar lidičky...nevíte co s tím mohlo být ?
- Kralik
Re: CHANGER - hlásí CD ERROR
Mozna uplne blba, trivialni rada: Nemas tam ta CD obracene? Priznam se, ze ja to tak udelal kdyz jsem si auto koupil. Tj. popiskem nahoru a stopou k drzaku (tak jako bych to strkal do CD mechaniky PC) a ono je to presne obracene. Jinak blbe medium, spatne vypalene, vypalena optika
tak si měl pravdu...cpal sem tam CDčko obráceně....kuwa eště že to tam píšou že to potištěný ma bejt dolu....
jinak sem to právě zkoušel s origo pro jistotu
Dlouho jsem si myslel, že mi CD Wechsler nefunguje, vyzkoušel jsem vše možné, originály, vypalovačky atd.a nic.
Tak jsem tam nějakou dobu nechal originál CD, jednou jsem to zas pustil, jestli to samo od sebe náhodou nebude hrát. Pustím CD a nic, pak jsem telefonoval a CD stále puštěný, zapomněl jsem na to a jedu, najednou asi po pár minutách to začlo hrát samo, taxem to vyzkoušel i s jinými CD a zjistil jsem, že se to rozběhne, ale třeba až po 5 a více minutách!
me changer funguje hned po par sekundach co mam ted v e38 na kuchani, ale pravda ze jsem se taky vydrbal s tema CD jak je tam dat
maji to naopak skopcaci jedni ... jinak meni krasne hned potichu
mě to taky HRAJE (juch) hned...mozna s tema palenejma bude mit problem je nacist....vyzkousim u sebe a dam vedet....origo cte hned vpohode
palene cte v klidu ale chce to palit pomalou rychlosti 8x 16x nejvic
- Tomas735i
Přesně tak, nejoptimálněji 4x, to přečte skoro káždá nejstarší mechanika. K tomu samozřejmě kvalitní médium, osobně můžu doporučít Verbatimky.T613 píše:palene cte v klidu ale chce to palit pomalou rychlosti 8x 16x nejvic
dexter
A vypíše ti cd error,nebo ho normálně načte,ale neslišíš ho?Jestli ti načte stopy,ale nechtěj se hned spustit,tak maš špinavej laser,nebo poškrábanej disc (případně rychle vypálenej(dej originálku a tu musí spustit hned)). Jestli ti disc nechce načíst,ale po nějakém čase (spíš otrase)ho načte,tak ti nejspíš odchází motůrek cd mechaniky. Vyměň ho a bude to v poho. Tyhle motorky seděj pomalu z každej CD-rom.NORMANN píše:Dlouho jsem si myslel, že mi CD Wechsler nefunguje, vyzkoušel jsem vše možné, originály, vypalovačky atd.a nic.Tak jsem tam nějakou dobu nechal originál CD, jednou jsem to zas pustil, jestli to samo od sebe náhodou nebude hrát. Pustím CD a nic, pak jsem telefonoval a CD stále puštěný, zapomněl jsem na to a jedu, najednou asi po pár minutách to začlo hrát samo, taxem to vyzkoušel i s jinými CD a zjistil jsem, že se to rozběhne, ale třeba až po 5 a více minutách!
Ne nevypíše mi CD error, ukáže se na obrazovce normálně, že hraje to a to CD ta a ta píseň, ale je ticho, pak třeba další píseň a je zas ticho no a pak to začne hrát. Pak zas třeba po dalších dvou písních to zmlkne.
