Palivovy filtr - prusak paliva
Kralik
Příspěvek od Kralik »
Chlapi, ceka mne nejaka zrada ci certik, kterej na mne vyskoci z krabicky (trubkek)? Dnes jsem dost nahodou prisel na to ze mi asi ucurava palivo nekde kolem palivaku (prava strana pod autem - spolujezdcem) pod plastem - kovovej valec.
Je to sranda, protoze jsem popojizdel v ciste garazi ihned po nastartovani a pod autem byl vlhky beton od benzinu, flek byl ale za dve minuty pryc a spodek auta suchej... Tak usuzuju, ze to nekde vzlina prave kolem palivaku a nekudy skapne. Napada vas jine misto? Jak je to benzin, tak to rychleji uschne a vypari se, nez se nekde udela louze :) Takze fakt nahoda, ze jsem si toho vsimnul.
O vikendu sundam ten kryt a kouknu na to. A proto se ptam, zda si mam rovnou neco vic pripravit krom stahovacich klempu, popripadne jak poznam ze je filtr v haji? Kdyz uz na to budu vejrat :shock:
Pepíno
Re: Palivovy filtr - prusak paliva
Příspěvek od Pepíno »
Dvě možnosti - buď to půjde okolo hadiček (svorek) nebo kolem slisovaných částí čerpadla (méně pravděpodobné).
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
Regis
Příspěvek od Regis »
A ten filtr vymen preventivne tak, urcite je tam od vyroby. ;)
e39 '02
Kralik
A jak poznam - jak se projevi, kdyz jde do kytek?? Zatim jsem si koupil stahovacky a zitra pod to vlezu :)
filtry se meni z prevence ne protoze se ti rozpadne na atomy ;-) tak jako vzduchovy a olejovy ...
se na neho mrkni bude na nem rok vyroby, na 99% origo, protoze to neni vec co odchazi kazdy druhy rok a taky to skoro nikdo nemeni
Kralik
Jo mate recht, je tam uz od vyroby :) Kazdopadne to kolem nej nekde sakne. Na strane vystupu a ne vstupu... Sezenu novej a vymenim je. Vypada to ze sam ten filtr nekde propousti, protoze je to oblity kolem dokola jeho cumaku... Dik za komentare.
Tomas V8
Příspěvek od Tomas V8 »
Měl jsem to samé. Bylo to zpuchřelé kolínko od přívodu benzínu. Vždy po nastartování loužičky pod spolujezdcem, resp blíže k přednímu sloupku. Chcalo mi to vždy jen první půl minutu, pak se ta hadice asi nacucala a zatáhla se. Nové kolínko 280, kč a dvě spony po 20,- kč ;) Hadička 6
Kralik
Dik za napad, u mne to ale bude nekde u filtru, protoze ty hadicky vypadaj OK a na trubce 8. neni videt, ze by po ni neco stekalo.
