Vrže řízení
Napsal: ned pro 10, 2017 11:51 am
od calif
Zdarec, zničehož nic začalo vrzat řízení, nikoliv volant nebo něco v interieru, hlavně na místě nebo při pomalé jízdě a větším rejdu volantu, zní to tak jako gumově, když zvednu kapotu a někdo mi točí volantem tak to slyším z prostoru převodky řízení..., servo olej mám dolitý a od servopumpy to neslyším, řemeny nový. může to dělat rameno nebo něco na podvozku? nebo převodka pomalu mává na rozloučenou? řizení jdel lehce jako vždy, vše stejný, jen ten gumový pazvuk...
Re: Vrže řízení
Napsal: ned pro 10, 2017 4:29 pm
od oxik
S ohřátím to nemizí a v servo nádobce nemáš zpěněný olej?
Re: Vrže řízení
Napsal: ned pro 10, 2017 4:41 pm
od calif
Já to zjistil pri jízdě trvající cca 200m, takže vše studený, zítra jedu víc jak 100km tak uvidím.
Servo občas doleju, u pumpy rosí hadice, ale dolil jsem po horní rysku a vrže pořád, ale ani za studena to nikdy nevrzalo. Přijde mi to buď z tý převodky nebo od podvozku, dělalo to i s vypnutým motorem když točím kolama.
Re: Vrže řízení
Napsal: ned pro 10, 2017 7:02 pm
od ricrd1
Tak v tý oblasti vše pohyblivý stříkní WD a uvidíš. Třeba to zmizí. Když to pomůže, tak jen na chvíli, ale lepší, než jezdit, jak "komediant"
Jestli řízení nemá vůle, tak jít cestou nejnižších nákladů a neopravovat, co funguje.
Mě tathle vrže E34. Zažíná to v zimě a trvá to do jara. Potom je zase až do další zimy klid.
Re: Vrže řízení
Napsal: ned pro 10, 2017 8:02 pm
od calif
Pár mrazíků už tu letos bylo a nic, až včera zničehož nic, napadá mě jestli to není nějaký rameno... no řešit se to samo bude...
Re: Vrže řízení
Napsal: pon pro 11, 2017 7:27 pm
od NORMANN
myslím si, že to není nic jinýho, než horní uložení tlumiče, nebo obou tlumičů, mě to ted dělá to samý E39, ted si objednám nový přední tlumiče, nový dorazy na tlumiče + to horní uložení tlumičů, to se má měnit taky, to taky odchází.
https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/ ... bmw-7-e38/
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ing_parts/
Re: Vrže řízení
Napsal: pon pro 11, 2017 7:35 pm
od calif
Tohle všechno mám ale nový,včetně horního uložení od Lemforderu...dnes to přestalo tak jak to začalo...je to těžký poznat odkud to jde,pokud se to vrátí,jakože nic se samo neopraví,vezmu to na zvedák. Může to být cokoliv od uložení po čepy řízení,kosti stabiku atd. Ačkoliv tyčky i uložení stabíku mám taky nové...
Re: Vrže řízení
Napsal: pon úno 12, 2018 3:44 pm
od olouch
WD nemaže to je voda
. Nejlepší na to je třeba:
https://www.novato.cz/produkt/178/novates. Používám to a je to super, a když to nepomůže vezmu olej, a starou dobrou olejničku. Naleju to tam všude kde se to hýbe či tře, a je klid,
a klidně vezmu i injekční stříkačku s největším průměrem jehly a napíchnu kapku oleje i do čepu, a do všech prachovek. Kdo maže ten jede, nemažete nejedete
Re: Vrže řízení
Napsal: pon úno 12, 2018 7:12 pm
od calif
Přestalo to samo...
Re: Vrže řízení
Napsal: pon úno 12, 2018 7:18 pm
od NORMANN
ono se to vrátí....
dřív nebo později
