Kolísanie otáčok e38 735i HELP!
Napsal: stř úno 28, 2018 2:50 pm
od MiCkEyQo
Ahojte prosím Vás viete mi pomôcť idem ráno s autom naštartujem a z ničoho nič mi začali kolísať otáčky ale až tak jak keby chcelo zdochnúť a potom hneď skočia hore a zase sa toto opakuje... viete mi niekto poradiť čo to môže byť? ešte predvčerom tomu nič nebolo....
Re: Kolísanie otáčok e38 735i HELP!
Napsal: stř úno 28, 2018 3:10 pm
od volf-m
Tohle je takovej klasickej problém těhle starých V8. Odstanit to úplně není jednoduché, většinou je to souhra více faktorů - netěstnosti sání, horší stav vstřiků, svíček, pak samozřejmě čidla motoru (váha vzduchu, teplota nasávaného vzduchu, lambda sondy, snímače otáček kliky/vačky), která sice fungují, ale už né na 100 procent. Těžko takhle radit co konkrétně vyměnit, většinou nezbude nic jiného než jít směrem pokus/omyl.
Napsal: stř úno 28, 2018 4:56 pm
od MiCkEyQo
no tak toto si ma teda nepotešil
skúsim ešte diagnostiku myslíš že to ukáže či pri týchto starších modeloch ani nie ?
Napsal: stř úno 28, 2018 5:36 pm
od oxik
Většinou to ukáže jen obecnou chybu směsi a jestli je bohatá/chudá.. mě tohle konkrétně dělala váha vzduchu (kolísání otáček po startu skoro ke chcípnutí)
konkrétně 0:33
https://www.youtube.com/watch?v=H33_jQBDfs0
Napsal: stř úno 28, 2018 6:53 pm
od volf-m
Diag ti může napovědět skr livedata, ale těžko napíše to a to je KO vyměň to.
Napsal: stř úno 28, 2018 7:41 pm
od MiCkEyQo
v tom videu 0:33 čo si sem hodil mne to robi hned jak naštartujem ráno keď auto celu noc stálo ale s tým že to robí v kuse ... proste stále tak skáču otáčky nie len chvilku... jak na tom videu
Napsal: čtv bře 01, 2018 7:40 am
od ricrd1
oxik píše:Většinou to ukáže jen obecnou chybu směsi a jestli je bohatá/chudá.. mě tohle konkrétně dělala váha vzduchu (kolísání otáček po startu skoro ke chcípnutí)
konkrétně 0:33
Taky mě to dělalo. Vyměnil jsem obě váhy vzduchu, lambdy před katama, svíčky a kabely. Taky jsem měl netěsnosti na sání mezi váhou vzduchu a motorem. Teď už to nekolísá. První studený start se mi to dáví a nejde to za plynem, stačí vypnout motor a znovu nastartovat a potom je to už OK.
Jestli máš špatný poměr směsi paliva, tak s tím moc nejezdi, já jsem si takhle odpálil vyhřívání pravého katalyzátoru.
Napsal: čtv bře 01, 2018 9:27 am
od MiCkEyQo
tak čo odporúčaš skúsim tu diagnostiku ? alebo vymeniť vahu vzduchu
Napsal: čtv bře 01, 2018 9:46 am
od ricrd1
Mě inpa neukázala nic vyloženě KO, ale bylo to na hranici použitelnosti. Ty motory jsou citlivé na přesné data ze snímačů, proto nedávej jiné značky, než tam byly z výroby. Druhovýrobou naděláš víc škody jak užitku.
Začal bych netěsnostmi sámí, váha vzduchu, lambda.
Napsal: čtv bře 01, 2018 4:15 pm
od MiCkEyQo
dobre ďakujem pekne zajtra to prezriem a dám vedieť
