zblázněné budíky
keki666
zblázněné budíky
Příspěvek od keki666 »
Ahoj!
tak auto se mi za všechnu péči odvděčilo tímto neduhem. Po 5-15km jízdy najednou začnou jakoby zamrzat budíky.. jedu, najednou všechny ručičky zamrznou, pak vylítnou na dvojnásbné hodny. (otáčky, rychlost,teplota i benzín), pak se vše vrátí zpět a chvíle vše funguje ok, pak to zas občas udělá...a tak pořád dokola. autou jede a funguje naprosto bezrpobému.
Dnes se mi to stalo na křižovatce a v době zamrznutí i indikátor blinkru blikal pomalejc.
všiml jsem si že od začátku techto problému se mi zpoždují palubní hodiny.
Nenapadá Vás kam se mrknout?
díky
ricrd1
Re: zblázněné budíky
Příspěvek od ricrd1 »
Možná někde špatná kostra.
BMW 750i E38
Zkus jiný budíky
nepohasínali ti i světla ? mrkni se na napětí zda je vše ok. Nějaké větve-elektro mohou mít problém jak píšou kluci nebo špatná baterie ale to by se snad projevovalo i jinak ... proměř si určitě větve budíku a všeho co zlobilo a nastuduj WDS. schemata kde se to potkává...
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/us/
keki666
budíky jiné nemám ,tož nejdřív projdu kostry ,konektory.. budíky vyhodím ven a vizuálně omrknu.prostříknu.
co používáte na čištění a konzervaci kontaktů? kontaktol? wd40?
Wd určitě ne, to ten kontaktol
luk0132
Příspěvek od luk0132 »
Ahoj vsichni.Mam uplne stejny problem na 740i z roku 94, jen bych jeste dodal ze obcas se stane ze kdyz tuknu po steracich tak se pusti varovky.Staci zamknout a odemknout a je vse ok.Stava se to jen zridka.Jinac uplne stejny problem budiky si nekdy delal co chteji a spomaluje se cas.
E38 740ia LPG
ex 39 525tds
calif
Příspěvek od calif »
Na předface budících je oddělitelná jednotka,ten kus co se do něho strkají konektory. mě to teda dělalo trochu něco jiného, ale chyba byla v té jednotce.
bmw.kupe
Příspěvek od bmw.kupe »
Ahoj, mám ten samý problém, vyřešil jsi to nějak? Díky za info, jediný co vím, že to začalo dělat od chvíle kdy jsem sundal volant.. Předem díky za informaci..
BMW E38 740iA 4/94 DG30307
calif
když jsem dával do budíků kroužky,stalo se mi že při nasazovaní konektorů se mi dva piny ohnuly a pak nefungovaly některé věci jako přepínání funkcí BC páčkou atd...pokud jsi je vyndaval mrkni se na ty piny v konektorech zda jsou všechny rovné...jinak bych zkusil vyměnit budíky, nebo zkuste někoho kdo podobným věcem rozumí, možná Falcon?
