E 38 dvojitá okna
Napsal: ned dub 22, 2018 3:55 pm
od Cucan88
Zdravim
prosím Vás mam důležitou otázku. Koupil jsem e38 ve které jsou obyc.okna a rád bych je vyměnil za dvojitá skla.
Dvojitá skla už mám včetně zadního + veškeré gumy kolem oken.
Ma otázka zní jestli tam půjdou dát když mám na zadních oknech roletky.... mám ještě e39 na které jsem to měnil bez problémů ale neměl jsem na zadních oknech roletky....
Resil to už někdo z Vás ?
Všem budu moc vděčný za radu.... Děkuji
Re: E 38 dvojitá okna
Napsal: pon dub 23, 2018 12:59 pm
od ricrd1
Mám dvojskla i s roletkama. Je to tak orig., nic dodělávanýho.
Napsal: pon dub 23, 2018 5:01 pm
od Cucan88
Díky za info
Napsal: ned kvě 13, 2018 6:13 pm
od NORMANN
dodělával jsem si to taky kdysi na svojí E38, jde to, chce to hlavně vyměnit gumy do stahovaček na silnější skla.
Napsal: úte čer 19, 2018 11:35 pm
od keki666
Normane, a jaky byl vysledek z hlediska akustiky? O kolik procent bylo odhlucneni v aute lepsi? Taky jsem o vymenen za dvojta skla uvazoval, ale prijde mi ze hluk jde dost i z jinYch mist tak prozatim neresim. Diky
Napsal: stř čer 20, 2018 9:09 pm
od NORMANN
o trochu se hluk snížil.
Napsal: čtv čer 21, 2018 6:16 am
od Raisidlo77
Kdyby náhodou, mám kompletní sadu dvojitých oken na E38 - 4x boční, 2x trojuhelnik, 1x zadní + 4x stahovačka + všechny sametky + všechny vnější kovové i vnitřní plastové lišty.
V případě zájmu se nechám ukecat k prodeji
, protože jsou na krátkou E38.
Napsal: ned čer 24, 2018 5:37 am
od keki666
NORMANN píše:o trochu se hluk snížil.
Muzes prosimte slovo “o trochu” kvantifikovat?:)))) staci pocitove, dik
Napsal: ned čer 24, 2018 1:38 pm
od calif
Dobře to vypadá, mel jsem e38 bez a teď s těmito okny... Nepozoruji rozdíl.. Nedodelaval bych to...
Napsal: ned čer 24, 2018 5:09 pm
od NORMANN
prostě když jede proti mně za jízdy auto, tak v dvojitých sklech je to jeho projetí tišší, možná v tom hraje i malinko roli sugesce, nevím, ale další důvod je jak tu je napsáno, že to vypadá líp,
skla mají trochu zrcadlový efekt, hlavně když je pod mrakem a tudíž do auta není vidět, což se někdy hodí, že?
v době kdy jsem si skla přehazoval jsem to ještě dělal s radostí a nadšením, což je asi 4 -5 roků zpátky, dnes mně toto nadšení už trochu opustilo,
takže bych se na to možná dnes asi taky vykašlal. je to taková parádička, ale trochu to má i izolační vlastnosti.
hůř se ale mění zadní sklo, že? já jsem svoje auto s dvojitým zadním sklem ale koupil, takže ta volba byla o to snadnější, asi kdybych ale měl zadní sklo jednoduché, možná bych to vzdal. vím že jsem tenkrát hned při tý výměně přehodil i lesklý černý lišty na oknech - high glosse, nebo jaxe tomu nadává.
vypadá to o moc a moc líp - myslím kombinaci s dvojitými skly, roletkami všude a high glosse.
