Řadící páka
Pepíno
Řadící páka
Příspěvek od Pepíno »
Zdravím pánové, objevila se "závada" na řadicí páce a to ve smyslu: z P na R nebo N jde řadit lehce, na D už je cítit odpor a 4,3,2 už je na sílu. Vrátit zpět páku z D na N vyžaduje hodně síly (kolikrát až přetáhnu páku na R, jak musím zabrat), z N na R nebo P už jde zase lehce - čím to? 4,0L před FL. Díky za rady
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
calif
Re: Řadící páka
Příspěvek od calif »
Lanko?
Pepíno
Re: Řadící páka
Myslíš ho promazat?
calif
Re: Řadící páka
Shoď tu kůži kolem a mrkni jak to tam chodí. A pak co to dělá dole u převodovky. Je tam asi metrový lanovod, tak jestli chyba není v tom bowdenu.
Pepíno
Re: Řadící páka
A blbá otázka - jak shodím tu kůži? Koukal jsem na to, a nevidím nikde žádný začátek :)
Re: Řadící páka
Vycvaknes celej ten plastovej ramecek z dreva...jinak hlavice radici paky se vytahne vzhuru...pak jde sundat i ta kuze s rameckem ;)
calif
Re: Řadící páka
https://m.youtube.com/watch?v=qQAwoH9uwg4
Tady uvidíš jak to vyndat.
Pepíno
Re: Řadící páka
Prozatím děkuji.
Re: Řadící páka
tobě to Pepíno ještě jezdí? :D
měl jsem kdysi asi před 2 -3 rokama podobnej problém, vyměnil jsem celej ten bowden co vede od fofr klacku k takový, já nevím jak to nazvat, asi kulise, co je na boku aut. převodovky a byl klid, akorát co jsem si musel v BMW objednat je takovej platovej bílej zácvak, ve kterým je konec toho lanka v bowdenu, ten se mi rozpadl, byl už za ta léta zkřehlej.
ted mi u 7er chodí řazení jak nový, myslím, že jsem to ještě promáznul něčím.
když se s tím budeš takhle dál přetahovat, praskne ti lanko a v tu ránu končíš, leda bys chodil řadit tu kulisu pod auto ručně, jde to rukou přeřazovat. :D
je to práce tak na hodinku v garáži. odstrojit fofrklacek, jak tu někdo psal, stáhnout kůži, demontovat celej ten rámeček, sundat to řazení, povolit zespoda na tý kulise šroub, vytáhnout lanko zakončený dole tyčkou, tu vytáhnout z kulisy po povolení aretačního šroubu a vytáhnout to celý ven zvrchu, vyměnit.
nejdřív ale zavolat nějakýmu vrakomanovi, např. perfektovi do Ul, aby ti poslal jinej funkční bowden a ten bílej plastík, nebo objednat v BMW a uvidíš jak to pak hezky bude zas řadit,
cítím ten rozdíl, páč jezdím ještě s E39 touring automat a ten jde sice ještě dobře, ale ne už tak hladce.
ten plastík je na pozici 2 - kuličkové pouzdro
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... nsmission/
Re: Řadící páka
Bovdenu tu mam asi 30
