Jak vyndat pedál plynu, abych mohl vyndat koberec?
xtomek
Příspěvek od xtomek »
Ahojte, chci vyndat koberec a nemuzu prijit na to, jak u e38 poFL uvolnit plynovy pedal, abych koberec provliknul kolem nej. Myslel jsem, ze ho vytahnu z podlahy - takze podle navodu na netu jsem z druhy strany pedalu zamacknul dole jednu zapadku smerem do podlahy, ale co dal? Pedal se furt ani nehne. Jsou tam jeste nejaky zacvakavatka? Nebo jak ten koberec dostat ven? :-)
BMW e38 740i oxford green 1999 *DF87539
ex BMW e46 318i Touring 2003
Re: Jak vyndat pedál plynu, abych mohl vyndat koberec?
Příspěvek od Honza164 »
Já si zrovna ted v pondělí objednal nový pedál, chci tam mít hezký nový, povlak brzdy už mám. Předpokládám, že e32 to má stejně, tak se na to podívám a pak napíšu.
xtomek
Je to tak, nasel jsem navod na e32 a uz je pedal venku. Jsou tam dve zapadky a ty se musi bud vytlacit ze zadu smerem od motoru a nebo vyhackovat (a pritom jsem je ozizlal) smerem do kabiny. Dik za tip.
Ted o víkendu jsem ho měnil na e32 za nový. Není to nic těžkeho. Nejdřív ho vyháknout z táhla. Potom odepnout pojistku zezadu. Na to nejlepe vzít šroubovák (prstem v te poloze nejde vyvinout takovou sílu). Pak z přední strany opatrně promáčknout koberec, šroubovákem podebrat jednu stranu, vyloupnout a druhá už půjde sama. Pod pedálem jsem měl hodně písku, tak je alespon dobrá příležitost to pořádně vyčistit.
