735ía olej v automate
Napsal: úte pro 04, 2018 5:58 pm
od Marek1718
čavte borci moja sedma mi robí radost mám ju krátko dostala nové filtre olej v motore všetko je super ,zostáva mi už len automat mechanik mi odpustil par kvapiek kvůli vzorke zvážil som že bolo by dobre vymenit olej ...jedna skupina ludi mi odporuča preplach automatu z vymenou celej naplne lenže tento preplach ževraj moc nemusia tieto staršie prevodovky a stáava sa že automat klakne mám na budikoch 303 895 km ..ta druha skupina ludi že stači vymenit filter a teda polovicu z naplne čiže cca 5l 5.5l jedna sa o model 1998 735í M62b35 WBAGG41080DN61164 automat pekne stojí v kopci hladke rozbehy plinule radí čiže žiadny problém nemá čo by ste mi poradili ?
Re: 735ía olej v automate
Napsal: úte pro 04, 2018 7:13 pm
od keki666
Prostudoval sem dost diskuzi a vymenit filtr a vymenit castecne napln mi prisla jako nejlepsi volba.tim se skazit nic nemuze a udelas si to pri prumerne zrucnosti sam.
Napsal: úte pro 04, 2018 7:30 pm
od Marek1718
dakujem moc krát čiže půjdem nato tak ako píšeš ..vedel by si mi poradit nejaky postup na výmenu ? sám si menim brzdy ramena čapy tlmiče číže nie som uplna lama ten olej by som mohol zvladnut ak mi niekto trochu poradi ..pripadne aky olej podla vin ak si si všimol ?
Napsal: úte pro 04, 2018 9:24 pm
od calif
Věčný boj..jestli je ok zvládne celou výměnu. dělal jsem to u auta s 400tis km a nic se nestalo. v motoru taky neměnis jen půlku náplně. V únoru to nechám dělat v Pakře znovu, bohužel je to dost drahý..
Napsal: úte pro 04, 2018 11:58 pm
od keki666
Asi jo
Jinak mrkni na youtube a tam je navodou mraky. Vypustis,vana dolu, filtr vymenis, nasadis zoet vanu, tim tlustym torxem natlacis olej aby kapal, nastartujes, ohrejes orevodovy olej na 30-40(merak z ciny ideal) a dotlacis olej aby lehce kapal. Pak jeste proradit kvaty tam a zpet 3x ,znova kontrola, pripadne lehce doplnis a hotovo...je to fakt na Youtube..snad si to dobre pamatuju , uz to je asi pulrok co sem to delal
Napsal: stř pro 05, 2018 3:07 pm
od Marek1718
písal som mejli do ZF nova bana .a dekarbo.sk uvidím čo mi odpíšu dám vedieť že ako som sa rozhodol a čo na to povie automat
Napsal: stř pro 05, 2018 3:25 pm
od Marek1718
chlapi 5hp24 mám prelomový ročník 1998 12 mesiac v Tp 1999 aký olej do automatu prípadne kolko mi vytečie ked vypustím z vane poradí niekto ?
Napsal: čtv pro 06, 2018 8:51 am
od keki666
Mrkni zde na foru.resilo se totu..je to dle stitku na prevodovce. Cerny a nebo zeleny. Podle toho pozbas jakou mas prevodovku a das podle toho olej. Je na netu nekde primo dokument od zf.. nekde sem ho tu daval myslim
Napsal: pon pro 10, 2018 8:09 pm
od PRAHAV8
Marek1718 píše: ↑úte pro 04, 2018 7:30 pm dakujem moc krát čiže půjdem nato tak ako píšeš ..vedel by si mi poradit nejaky postup na výmenu ? sám si menim brzdy ramena čapy tlmiče číže nie som uplna lama ten olej by som mohol zvladnut ak mi niekto trochu poradi ..pripadne aky olej podla vin ak si si všimol ?
viewtopic.php?f=12&t=241
Napsal: pát led 11, 2019 12:25 pm
od Marek1718
takže doplnim info možnože sa niekomu zíde olej som menil sám bez preplachu bez stroja automat radí ešte lepšie ako radil od výmeny oleja som už spravil 7 tisíc všetko je v poriatku ..automat má 309xxx km olej bol vždy pravidelne menený čiže ja som urobil druhu výmenu oleja všetko je v pohode radi si velmi dobré
