vcera som menil sviecky na e32 750tke a po nastartovani a skusani mi prestal ist servotronic asi sem neco zkurvil
.dovtedy isiel krasne prstom otacat volant teraz po vymene ide tak na polovicu teda dost tazko
pri vymene vodicovej strany som skusal davat nadobku na servoolej nabok ale neslo to tak som ju naspet vratil a priskrutkoval 2 skrutkami. ovsem na nadobke bol uchyteny konektor nejaky ktory pri vymene sviecky mi praskol respektive praskol ten drziak na konektor na tej nadobke
po skonceni prace som si vsimol dva odpojene konektory jeden 3 pin jeden 2 pin je to dole na fotke.
ten tri pin sa mi podaril naspet zapojit bol to kabel od alternatora a olejoveho senzora ae ten druhy neviem kde bol moze to byt tym??
pripadne co vsetko skontrolovat ?
