735í 175kw single vanos
Marek1718
Zdravím idem dať mechanikovy vymeniť tesnacie kružky vanosu prečo ? pri studenom štarte na 2 sekundy zahrkoce motor ,pri zohriatom motore počujem naftovy zvuk klepot len na neutrali !! ,studený štart kolísanie otáčok po odpojeny káblov selenoidu pri studenom štarte otáčky boli ustálene čiže logika nepustí vanos je proste v prdeli,,,,, dám aj nové tesnenie vika ventilov zhodí sa olejova vana nove tesnenie a skontroluje sa olejové čerpadlo a nová vodná pumpa .idem späť k vanosu po výmene tesniacich krúžkov bude mať motor tichý krásny zvuk ? čiže robil z vás už niekto vanos a pomohlo ? M62b35 175kw 1998 fl. skutočných 317xxx o peniaze mi nejde ale viac menej by som chcel počuť vašé skúsenosti ,,,Motor mám z vnútra krásny čisty bez karbonu ako nový ....
