Rozvody M62B35 175kw vanos
Napsal: sob dub 27, 2019 7:52 pm
od Marek1718
nazdarek ozvali sa mi rozvody na mojej 735í 98/12 mesiac po čiastočnom rozobratí som prišiel na to že je potrebne dať nové rozvody vodiace lišty sú rozpadnuté samozrejme len klzná plocha a to len po rozobratí vika ventilov bolo jasné vidieť že bude treba teda spraviť nanovo rozvod ...chcel by som či sa tu nájdu fotky ak teda niekto o niečom vie aretovanie motora teda na nulovú polohu nájde sa niečo ? tak len pre zaujímavosť Motor 318tisíc ked som vybral šponovak pre veľkú reťaz a porovnal som šponer z novým struna bola presne o polovicu svojej výšky už stlačená unavená voči novej ..ak by niekto mál pekné fotky z práce rozvodov budem len rad ak sem niekto niečo také pridá
Re: Rozvody M62B35 175kw vanos
Napsal: stř kvě 01, 2019 7:03 pm
od Marek1718
to ako vážne nič ? pekná bieda na forum
Napsal: pon kvě 06, 2019 7:16 pm
od Marek1718
Rozvody urobene mám z toho veľmi dobrí dojem auto omladlo o 15 rokov vrátil sa mi čiastočne výkon najviac som pocítil NM Proste sedma teraz jazdí ako nová moja celková investícia na nové rozvody 560e Pokial by niekto chcel robiť rozvody na M62 stačí sa ozvať
Napsal: stř kvě 15, 2019 6:03 am
od A.J.Michal
Rozvody jsou velice jednoduche. Já jsem po kontrole vany, kde jsem žádné vodící lišty nenašel usoudil, že rozvody co mají najeto 280 000 Km ještě vydrží a vyměnil jsem jen hydronapínak rozvodů, který může za vylámaní lišt díky nedopínaní řetězu třeba na volnoběh a tím pádem kmitání, ale iluze o vytahaném řetězu si dělat nebudu. Takže tak i tak mne jednou ty rozvody čekají.
dotáhl sis i ozubené kolečko na olejovém čerpadle a došponoval na něm řetěz?
Napsal: stř kvě 15, 2019 4:11 pm
od Marek1718
koliečko som kontroloval bolo dotiahnute parádne reťaz má adekvátnu vôľu čiže do toho som sa moc nevrtal , teraz Motor pracuje veľmi dobre ,aj studené štarty sa mi zlepšili kedže mám LPG a robilo mi to problémy za studena na starých rozvodoch ;)
Napsal: pon kvě 20, 2019 5:50 pm
od dave730
Čau, prosímtě, potřeboval bych nějaké info ohledně těch rozvodů. Já mám sice M60B30, ale to nehraje takový rozdíl. Když se ti vysypaly ty lišty, jaký to dělalo zvuky, když běžel motor? Já mám takový problém, že mě dlouhodobě při zvíšených otáčkách motor pokňourával, tak když jsem teď měnil těsnění pod ventil deklama, tak jsem vyměnil i hlavní napínák a po tomto zásahu se ještě z moturu ozývají někdy plechové zvuky. Nevím vůbec co se odehrálo. Teď jsem měl i sundanou vanu, ol. čerpadlo je ok, ale našel jsem v něm v sítku nasáté plastové malé úlomky, ale nejsem si jistý, že jsou to lišty.
Napsal: stř kvě 22, 2019 2:41 pm
od Marek1718
rozvody začali hrkať z ničoho nič ako som prišiel z jednej jazdy bol to nepríjemný zvuk ktorý bolo najviac počuť na neutrály doslova ako keby sa reťaz šúchala o kovový material
Napsal: čtv kvě 23, 2019 5:48 pm
od dave730
Marek1718 píše: ↑stř kvě 22, 2019 2:41 pm rozvody začali hrkať z ničoho nič ako som prišiel z jednej jazdy bol to nepríjemný zvuk ktorý bolo najviac počuť na neutrály doslova ako keby sa reťaz šúchala o kovový material
Díky za info, ale auto jsem prodal.
