Termostat z e31 840ci M62TU
Marek1718
potrebujem chlopi poradiť ako som sa dočítal M62TU má elektronický riadení termostat ,Otváracia teplota je 108 jeden užívateľ tu dal pekný príklad ako použiť termostat z e31 840ci kde je otváracia teplota 85C. Termostat som teda objednal z mmautodiely.sk sami mi od seba zavolali že samotný termostat je rozmerovo presne taký istý ako u e38 bavíme sa čisto len o samotnom termostate teda dané vnútro termostatu a nie obal ..Doslovné povedané prehodím si čreva teda dám termostat z e31 všetko poskladám konektor zapojím a moja otázka znie čo treba dalej spraviť ? je potrebné niečo z tým ešte robiť ? ten príspevok je dosť starý bojím sa toho že daný užívateľ sem už ani nechodí ,pomôže mi to niekto objasniť ? pls pls
:roll:
- T_7
Re: Termostat z e31 840ci M62TU
Termostat z 840ci nemá vyhřívání. Jinak ano, samotný termostat jde přehodit do tvého obalu, ale až budeš vyndavat termostat z hliníku, utrhneš drátky, které vedou ke konektoru.
BMW E32 735i
BMW E30 316i - EX
BMW E34 520i - EX
BMW E38 730i
BMW E39 528i
BMW E39 540i
BMW E30 316i - EX
BMW E34 520i - EX
BMW E38 730i
BMW E39 528i
BMW E39 540i
Marek1718
už som našiel dokonalé riešenie treba objednať termostat 40D 180kw e38 prešrobuje sa len kus za kus a otváracia teplota 88C
Marek - dej pak vědět jak ti to funguje. Zní to velice dobře. Teoreticky by si auto mohlo držet pár stupnů nad termostatem....cca 90-92celsia což je ideální teplota.
Marek1718
jasné zajtra ho mám doma čakám už len na kuriera cena 96 euro
Marek1718
Termostat nahodení za 30 min konektor nie je zapojený aj tak sa mi nič nerozsvietilo na prístrojovej doske termostat som použil 740D 180kw e38 do mojej M62TUB35 skvele som spokojný
kolik drží teplotu díval jsi se na budíky ?
Marek1718
cez diag nie ani cez skrite menu tiež nie ved je jasne na nom napísane otváracia teplota 88 C viac hádam netreba ku šťastiu toho motora
no tak jasně. Ale já už ze samé radosti bych během 20sekund natukal teplotu na menu a koukal bych se jak to pěkně drží a že je vše ok.
A pro samou radost bych si udělal fotku.
Je to dobré a velice levné řešení potom. Navíc auto bude spokojené, že se nepřehřívá neustále jak nastavili z výroby a snad bude i dlouho sloužit.
Marek1718
