Zdravím borci, potřeboval bych radu, pokud má někdo nějakou zkušenost. Jedná se o vibrace při jízdě od 90 - 100 km/h u 745i e65. Kola jsou vyvážený, ramena a čepy ok.
Popis projevování: při dosáhnutí rychlosti 90 se auto rozvibruje do 100. Pokud auto jede do kopce nebo je v tahu, virace se neprojevují. Vsadil jsem na kardanku, ale výměna uložení a hardy nepomohla, jen bych řekl, že se to projevuje malinko jinak ty vibrace.
Měnil někdo z vás kardan z nějakého důvodu??? Díky za každou radu. David.
vibrace- kardan???
- dave730
vibrace- kardan???
- dave730
Re: vibrace- kardan???
Tak koukám, že zkušenosti s tím nikdo asi nemá, to je dobře, protože to máte OK. Tak se zeptám, zda by neměl někdo kardan na vypůjčení a vyzkoušení. Samozřejmě, že bych se vyrovnal. Díky.
roztoč to na zvedáku, projdi vůle a budeš hned vědět, to není žádná raketová věda. jen nezapomente podepřít ramena
- dave730
Tak problém je asi vyřešen. Přezul jsem na zimáky a je po vibracích. Zřejmě nějaká pneu bude načatá. To vyřeším následně. Ale JaraX dík za radu.
gumy jsou základ, uplnej základ co já jsem se natrápil
- dave730
Tak to byly pneu. Na zimákách to jede jak v bačkůrkách
. Dokonce i auto drží na silnici v dírách. Zřejmě jsem je měl přehustěný. To vyzkouším až na jaře, kde byl problém.
