E65 a dpf filter
Napsal: čtv led 09, 2020 7:20 am
od Demon
Zdravim vas. Chcem kupit e65 730d a chel by som sa vyhnut dpf filtru. Viete mi poradit ktore maju dpf a ktore nie, alebo to maju vsetky?
Re: E65 a dpf filter
Napsal: čtv led 09, 2020 8:14 am
od volf-m
Automaticky mají DPF filtr 730d od září 2004, do té doby tam mohl být na přání, nebo často montován dodatečně (např v Německu je často k vidění i na E39). Samozřejmě je DPF filtr další věc, která někdy bude potřebovat pozornost, ale z mé zkušenosti originální vydrží pokud je auto v pořádku více jak 300tkm a kupuješ bývalou prémiovku, která ve všem (od spotřeby, pneumatiky...) bude mít vyšší náklady než nějaký Octavia. Tím chci říct, že nevím jestli to absence DPF vyřeší, spíš hledej co nejhezčí kus a u dieselů v rámci nákladů ten před faceliftem.
Napsal: čtv led 09, 2020 10:56 am
od Demon
Jasne s vyssimi nakladmi pocitam, ale jazdim dost po meste, tak hlavne preto nechcem dpf. Budem teda hladat auto do roku 2004. Da sa to nejako zistit ci tam je, alebo neni? Inak v com ma nevyhodu facelift?
Napsal: čtv led 09, 2020 1:32 pm
od volf-m
Budeme se teď bavit o 730d, facelift má díky roku výroby DPF vždy, cena je 42 tisíc korun za originální díl, má dražší piezo vstřikovače a častěji tam odchází řemenice na klice a takové srandy.
Podle VIN lze určit jestli tam z výroby je nebo není. Dodatečnou montáž bude nejspíš vědět majitel.
Napsal: čtv led 09, 2020 2:16 pm
od Demon
Ok, takze facelift ani nebudem pozerat. Dik za info.
Napsal: ned led 19, 2020 2:44 pm
od JaraX
facelift má hlavně motor kterému se trhají rozvody.
předface nemá DPF prakticky nikdy, možná par posledních ks.
a nemáš lepší koupit V8 s LPG?
730D v pěkným stavu budeš těžko hledat.
