nedávno jsem nechal nalakovat bylo to asi v mynulosti bourané a nevypadalo to jako 7.
No a vše zatím bez problémů jen běžné opravy a výmena čepu,svíček,nové brzdy.hadry spojka,vodní pumpa a tlumiče hned jsem si to o par centimetrů přizvedl když jsem vyděl jak tahám zadek po zemi
No ale ted mi nastal problém nějak mě to začalo zlobit
1. nejdřív to nejelo vůbec to jsem vyřešil výměnou membrán na lpg reduktoru a mrknul jsem na vstřiky byly trožku zanesený vyčistil jsem a složil zpět a auto se tvailo že je vše cajk.
2. ovšem po zahřaní motoru a vypnutí mě to začalo opet zlobit aktualní stav dnes po celém dnu laborací a zkoušení všelijakych konektoru ATD.
3. za studena nastartuju a mužu jed třeba na kraj světa ale jak to chcípnu tak to už za tepla nenatočím.
No natočím ale jak mile se dotknu pedálu tak to zdechne ,když držím třEba na čtvrt plynu tak se otáčky zvedají do určite hranice a nepřesáhnou (to by si myslím nepřesáhly aj kdyby to bylo v cajku).
Přidám trožku víc plyn dejme tomu CCA mezi čtvrt a půl plynem a auto se začne dusit ale nechípne jen žádný výkon a nestalí běh motoru.
jak mile dám podlahu ta se to udusí v lepším připadě to letá na 1500ot a zpět k spodní hranici.
4. Počkám 20 minut ručička teploty spadne o jednu čárku a zas jede jak má vše bez problemu nechám ohřat aby ručička byla na středu ukazatele vyjedu a vše Ok ovšem dokavaď to nechcípnu.
tak nevím jestli mam nechat bežet motor pořad když jdu na nákup a třeba na pět minut a nebo jestli není past někde jinde:
jeden pán mi říkal že by to mohla dělat vůle ventylů že by bylo potřeba přeměřit ale to se mi nezdá to by to za tepla nejelo A TAKY NEZNÁM HODNOTY SACIHO A VYFUKOVEHO U motoru M30 B30.
kámoš měl podobný problem u opel calibra a prý se mu přehřívala indučka po výměně prý Ok
no a nebo čidla teploty ovšem vubec netuším jaky to je ve předu u vodní pumpy jsou 3 čidla a pak taky ještě náké schované pod nadobou na vodu u 6 válce nejde se k němu moc dobře dostat a ani netuším na co je
Tak co pánové najde se někdo kdo měl stejný problém a podařilo se mu ho vyřešit já už opravdu nevím kudy kam a nechce se mi měnit deset vecí když to může dělat jen jedna
