jak poznám 4,0 a 4,4
haida
Příspěvek od haida »
mam dotaz mam 740 1995 v TP je 4,4 je to možný? byly až od 96 né? a prej jen s tiptronickem a já mám normální aut. může mi někdo poradit? dík
e38 m51 mechanika oldaf :D
http://knauto.cz
704 055 242
Re: jak poznám 4,0 a 4,4
Příspěvek od KAMIL740 »
4,4 se oznacuji m62 a jsou bud s vanosem nebo bez pak maj oznaceni m62b44tu a bez vanosu je to m62b44
a 4,0 je m60b40
standartne se davali od 3/96 takze jestli mas 95 a nebyl menen motor nebo neco jineho proste puvodni stav tak mas na 100% m60 takze 4,0
haida
mnoi ještě se kouknu na typ motoru příma na bloku ale nevim proč mam v tp 4,4. dík za radu
http://knauto.cz
704 055 242
jaky mas poslednich 7 znaku vin mely by byt 2 pismena a 5 cisel
haida
nemam u sebe tp zejtra se kouknu ;-)
http://knauto.cz
704 055 242
Kralik
Příspěvek od Kralik »
Koukni se na auto a na technicak se vykasli, protoze to co mas v podpisu jako WIN je blbina. Pak se koukni sem: http://www.realoem.com/bmw/select.do a zadejsi tam posledni znaky a vis co tam mas mit :) Jeden z rozdilu M60/62 kterej vidis na prvni pohled je, ze sani u M60 vede jen jedna trubka k volnoveznemu ventilu (pod dekl motoru), kdezto u M62 se dal rozdvojuje a pod dekl lezou uz dve. M62 TU (VANOS) zadny odbocujici trubky ze sani do motoru nema a ma "nos" na deklu.
haida
jo vim že je to blbina ani nevim jak jsem to winko napsal. dneska opravim. ale do motoru mi vede jen jedna trubka a do ní ventil na vomrd klapky na ten volnoběh. takže mám 4,0? jen nevím jak se teda dostal do tp 4,4 ;-)
http://knauto.cz
704 055 242
ZE BY UREDNICKA CHYBICKA :D :D :D
haida
tak podle winka je to 4,0;-)
http://knauto.cz
704 055 242
tak hura a typ motoru zapsanej v TP je??? M60 NEBO M62???
