Jak vyřadit Alarm
Tomas V8
Jak vyřadit Alarm
Příspěvek od Tomas V8 »
Ví někdo jak, bo čím, deaktivovat tovární alarm? Budu do auta dávat jiný systém a potřeboval bych utnout to v poslední době dost časté samovolné spouštění alarmu, kdy začne houlat ten debilní klakson pod zadním nárazníkem :twisted:
Re: Jak vyřadit Alarm
Příspěvek od KAMIL740 »
tyhle veci by se asi meli resit spise pres SZ ne ???
Tomas V8
????? Nerozumim, nebo spíš nepředpokládám, že by to šlo odpojit, aniž bych vlezl do auta, takže případnému zloději je to k prdu, ale pokud ano, tak pak samozřejmě přes SZ. A rady, ať odstřihnu klakson ..... Raději bych deaktivoval úplně, což předpokládám potřebuje zásah do ŘJ (aspoň u koncernů to tak jde), takže vlastně potřebuju někoho s diagnostikou, kdo mi ho tam smázne. Prosím prosím Praha a okolí.
sam sis odpověděl:) diagnostikou. ale normalni origo a "odkodovat ho"... to samovolný spouštění ma ale na starosti vadne čidlo otřesu, stači ho vyměnit nebo odpojit a da to pokoj.
Tomas V8
Nevím kde to čidlo je, nebo jsem ho nikde nenašel. Kde by mělo být? Pokud jsem si sám odpověděl a jde to jen přes diagnostiku, tak pak nechápu proč to řešit přes SZ :|
problem vyrazeni alarmu tak zhavy neni, bud to udelas pres ten diag nebo odpojenim cidel, ktere mas spatne + ten klakson
horsi je rozchodit magicar apod alarmy protoze e38 uz ma canbus, ktery s timhle neumi spolupracovat ... nez treba u starsich e32 e34 e36
Regis
Příspěvek od Regis »
Alarmy od Jablotronu (Athos) maji programovatelny CAN prevodnik. Ale jsou drahy.
e39 '02
Tomas V8
Půjde tam právě Magicar, ale kluk co mi to dělá o žádném problému s canbusem nemluvil, naopak říkal že je to lepší než na E30, kde mi ho také montoval. Jediné v čem vidí problém je právě ten origo Alarm :roll:
u bmw bych tomu neříkal CANbus:) to pletete hruškojabka... je pravda že ta komunikace dveřních čidel a těch otřesových přes sběrnici běží.. taky je opruz nosit dalši kličenku, jednou zamykat a druhou alarmovat... ale magicar a podobne natahnout jdou celkem vpohodě. prostě to na ty dveřni čidla a svoje napojiš... hodně se dají využít různá spínaná napětí např. po otevření dveří, po pokusu startovat atd.. to všecko se dá navést do toho magicaru... docela slušný je i nechat origo alarm ale sirenu odpojit a jeji vstup připojit pravě na alarm... takže když někdo udělá něco co by spustilo origo alarm tak to spustí i ten neorigo... možnosti je milion.
Tomas V8
Tak už mi konečně řekněte, kde ta siréna je vedená, ať nemusím kuchat půlku auta ;)
