EDIT: toz neco malinko jsem uz nasel http://www.bimmerboard.com/forums/posts/602655
Dojezd okna
lolita
Dojezd okna
Ahoj, nerozdelaval uz nekdo predni ovladac oken? NEfunguje mi totiz dojezd praveho zadniho okna nahoru na to vetsi zmacknuti a myslim si, ze je to proste tim tlacitkem vepredu, ze se to jako vic nezmackne
. Predpokladam, ze abych ho vyndal, tak musi ven cely tapec.
Re: Dojezd okna
ten ovladac de vydloubnout sroubovakem....drzi po stranach takovejma sponama....ja to tam jenom nacvakly
lolita
Re: Dojezd okna
Tim lip - snad to tedy neznicim, kazdopadne podle tech obrazku vis to asi o moc sloziteji vymyslet neslo
Re: Dojezd okna
nechci do toho kecat ale ty tlačítka sou pořád jen tlačítka a liší se to jen že pokud se stiskne a drží tak to jen jede a zastaví se po puštění... nebo na "dojezd" se do toho tlačítka jen "klikne" prostě jen rychle zmačkne... jinak je to řízený softwarově to rozpoznavaní jestli to bylo na dojezd nebo jen klasický stažení o kousek ... takže na tom nebude moc co opravovat. nevím jeslti to není u po FL jinak ale nevěřim tomu... ale z těch fotek je vidět jasně že jde o klasicke jednoduche spinače...
lolita
Re: Dojezd okna
Tak po FL je to asi jinak - kdyz ho lehce zmacknu a drzim tak to jede normalne, kdyz do nej lehce tuknu tak se jen o kousicek cukne, kdyz ho zmacknu vic (jde tam poznat jeden klik a pak vetsi klik asi jako focus u automatickyho fotaku) tak jede na dojezd.
Na fotkach jsou tam fakt normalni spinace, alespon na prvni pohled teda
Re: Dojezd okna
hmm to se ti bude hodně blbě shanět ovladač , z po FL jich asi moc nebude k mání. no to zase soudruzi vymysleli věc, sice je to na ten dvouklik určitě pohodlnější ale asi i poruchovější
Re: Dojezd okna
ja to mam na předFL stejne jako lolita...Snejku...ty to budes mit stejne bych rek...
jinak ja budu menit to ovladani ve dverich...takze mi zbyde jedno ovladani (bez sklapeni zrcatek)...tak se muzem zkusit dohodnout na nejaky cene a pak si to muzes vybrakovat z toho
Re: Dojezd okna
snejk fetuje neposlouchejte ho. tak sem si ted došel k autu a nekecaj, fakt to tak je, dvojtej spínač. hmm, ja už to beru jako samozřejmost a nikdy mě nenapadlo to študovat jak to funguje. no tak to máš jednoduchý, než to prznit se podivej kolik maš konektorů zespoda a podle toho ti tu rad někdo pošle nový.
Re: Dojezd okna
jsou tam samo dvojite spinace a uz jsem je menil a funguje to (pred FL teda)
lolita
Re: Dojezd okna
Aha a menil jsi jen samotny spinac? Kde se to da koupit a jak presne se to menuje? V GME se mi to nedari najit. Schopneho cloveka s mikropajkou nastesti v okoli mam.
