3 brzdové světlo.
Nový design rv. 2001 - 2008
jozin7
3 brzdové světlo.
Příspěvek od jozin7 »
čus,mam taky mensi problem a to že občas mi sviti 3 brzdove svetlo.obcas ne...tak jsem ztoho zmaten.svetlo i pojistky jsou ok.dik za jakekoliv poznatky.
MildaBMW745
Re: 3 brzdové světlo.
Příspěvek od MildaBMW745 »
Nasdar me to dela take v navodu jsem se docetl ze brzdova svetla maji dva stupne:vyjmuto z en navodu,The display consists of two stages:
> Normal braking:
The brake lamps in the tail lamp assemblies
and the high-mount brake lamp on
the rear tray light up during braking
> Heavy braking and braking with ABS:
The tail lamps also light up with the
same intensity as the standard brake
lamp units to enhance the warning preklad gooogle:Na displeji se skládá ze dvou fází:
> Normální brzdění:
brzdová světla v zadních světel sestavy
a high-montáž brzd lampa na
Zadní zásobník se rozsvítí při brzdění
> Těžká brzdění a brzdění s ABS:
koncové svítilny rovněž rozsvítí se
stejné míře jako standardní brzdy
světlometech nebo svítilnách posílit varování mozna je to ono ............. ;)mnoho stastnych km...
Ex(STW 1202, TATRA 603-2, FIAT 125P, BARKAS,Faborit) E65 az do duchodu...
2stupňový rozsvicení brzd. světel sem měl pocit že má až FL verze...ale je možný, že se to dá nějak nastavit u předFL taky...
Radek
Příspěvek od Radek »
ma to i pred FL a pri "panickem" brzdeni se zvysi intezita + rozsviti mlhovky a co si pamatuju tak 3brzdove sviti vzdy
MHD
