Zapojení el. interiéru
Tomas735i
Příspěvek od Tomas735i »
Čau chlapi, mám na vás docela rychlou prosbu.. Pořídil jsem nový introš, komplet v el, vyhřívání i vzadu, zajížděcí opěrky a tak... a potřeboval bych zjistit, do jakých pinů pustit šťávu abych to mohl oživit. Ty sedáky jsou ve velmi nepraktických polohách, takže tam sedím jak na výdrholci :D .. A chtěl bych schovat ty zadní opěrky..
To by byla fakt velká prosba, docela to spěchá tak dík za odpověď..
No a pak bych vás rád požádal o nějaké rady, manuály nebo tak něco, jak to všechno pořádně zapojit. Díky ;)
Re: Zapojení el. interiéru
to je tezko jak PRESNE to popsat ... za prve bys musel rict co mas vubec za sedaky, jaky rok, pametove, obyc ... za druhe bys musel rict co mas/nemas v aute pod kobercem za konektory a podle toho se da rict jak se veci maji
kazdopadne pokud nevis nic (tak jakoze nevis) tak kdyz se podivas na sedak zespodu a nahrabes konektor tak ty nejtlustsi draty v konektoru jsou napajeni, pokud tam je vyhrev tak tam budou celkem tri tluste, 1x zem (hnedy) 1x +vyhrivani 1x +napajeni ... jednoduse zjistis pripojenim pres baterku ktery ja na co, kdyz trefis napajeni tak s tim sedakem muzes jezdit ...
pokud mas vzadu hlavove operky v el. tak je k tomu svazek + jednotka, ta jednotka je origo umistena na stene u L dveri, napajeni je na stene v konektoru u P dveri, k tehle sade musis mit taky zamky pasu ve kterych jsou cidla a jsou napojene do toho svazku, jinak receno kdyz si nekdo zapne pas tak operka vyjede nahoru, ale daji se samo ovladat i tim knoflikem ...
vyhrivani vepredu je jasne to jsem ti popsal, vzadu netusim kam se napojuje to jsem jeste neresil, ale nic sloziteho to nebude ... samo k tomu potrebujes ten panel s tlacitky co je v tunelu
Tomas735i
Díky díky, paráda :mrgreen: ..
Ještě poslední dotaz: potřebuju vědět, na co je fialový drát z konektoru pod přední sedačkou, je označený jako číslo 5. Díky :oops:
