e38 730iA volič automatu
Napsal: stř čer 15, 2022 12:42 pm
od fano031
Ahojte, mám problém na mojej e38 730iA, pri studenom aute ide krásne radiť voličom, no keď sa zohreje nedokážem vyradiť z D-čka resp. ide to tak ztuha, že sa bojím poškodenia voliča. Následne po vychladnutí (zopár hodín) už to ide zľahka. Lanovod bol vyčistený a premazaný, nebolo vidno mechanické poškodenie no nepomohlo to. Ďakujem za rady resp. postrehy.
Re: e38 730iA volič automatu
Napsal: čtv črc 07, 2022 4:09 pm
od fano031
Ahojte, skúsil som ešte prebehnúť cez ISTU a INPU a prevodovka bez chýb, tak nechápem...
Napsal: pon črc 11, 2022 12:03 pm
od PRAHAV8
Zvedni ten plast pod řadičkou a vše tam vyčisti a odmasti pak tam dej novou vazelíni a mělo by to fungovat. Nevytahoval jsi někdy řadičku respektive tu hlavici?
Napsal: pát črc 22, 2022 9:41 am
od fano031
PRAHAV8 píše: ↑pon črc 11, 2022 12:03 pm
To som skúšal, premazal som nepomohlo. Ale na fotke vidno, ako vchádza lanovod tam kde je vazelína, že je tam zúžené miesto, neviem či to má tak byť...
Napsal: úte črc 26, 2022 9:18 am
od PRAHAV8
Diagnostika neumí zjistit v jakém je stavu převodovka. Musíš mít speciální diagnostiku jako mají třeba v ZF a tam ti teoreticky řeknou kde může být problém. Automat ti řadí jinak dobře ve srovnaní s jinou stejnou převodovkou?
Napsal: ned črc 31, 2022 6:13 am
od fano031
Ďakujem za odpoveď, automat radí normálne tak ako keď som ho kúpil v roku 2008...
Napsal: pát srp 12, 2022 10:24 am
od PRAHAV8
A nemáš problém v hlavici řadící páky? Když jí vyndáš tak by to mělo jít z D přepínat bez zmáčknutí tlačítka. Tlačítko myslím potřebuješ jen když to odblokuješ z P. Hlavice se mi vždy sundávala nejlíp při N a jen se vysouvá nahoru ale jde to blbě. Nic se nešroubuje jen silou tahat nahoru. Už dávno jsem někde četl že pokud jde blbě vyřadit z D tak je špatný nějaký koš ale už to nevím jistě jestli říkám pravdu. Ono při vyřazení v převodovce jako bouchne a auto se pohne?
Napsal: pát srp 12, 2022 10:40 am
od PRAHAV8
Díl č.5 máš v pořádku?
http://ills.bmwfans.info/e53.png
Neteče ti z té hadičky co je u něj voda? Nový díl je už modifikovaný a nemusíš se bát problémů
Napsal: stř zář 28, 2022 6:08 am
od fano031
Ahoj myslíš polohovací spínač?
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ing_parts/, pozriem sa na to, niekde tam by mala vytekať voda? Ďakujem.
Napsal: pát pro 02, 2022 12:04 pm
od PRAHAV8
Jo je tam taková průhledná hadička u starého typu a z té teče voda nebo spíš odkapává voda. A tou hadičkou jde vlhkost takže je lepší koupit nový díl který už je plně uzavřený a nevlhne. Pokud tam máš stále starý tak hadičku odjisti tím kolíkem co je dole a vystříkej to WD40 nebo nečím co vytěsní vodu z elektriky.
