mam uz dlhsie problem s nahlym chcipnutim po studenom starte. Spravi to len za studena a par sekund od nakopnutia, nahle sa motor vypne. Je to ako keby som vypol zapalovanie, skratka ako ked doma vypnete vypinacom svetlo, okamzite zhasne. Ziadne pridusanie. Menil som aj membranu v sani, mal som podtlak vo ventil dekli a v sani olej. Podtlak zmizol ale na toto to nepomohlo. Zaraza ma hlavne, ze to robi len za studena a vzdy max do 5-10s po starte, nikdy nie neskor a nikdy za tepla.
Reaguje na odpojenie vahy vzduchu, pokazi sa volnobeh, na diagnostike vyzerala tiez ze ide, teplotne cidla su OK, volnobeznym ventilom to tiez nie je, lebo to tak nahle zkape aj pri malom plyne v otackach, skratka ked chce chcipnut tak mu v tom nic nezabrani. Regulacia volnobehu za studena funguje spravne, drzi si asi minutu zvysene otacky a tak isto aj "warmup mod". Inak to startuje na brnk tak si myslim, ze nebude problem s cidlami otacok. A aj sa vsetko tvari, ze je v poriadku.
Neviem si s tym rady, uz ma napadla aj spinacka alebo imobilizer, ale neviem, to by robilo hoc kedy a nie len za studena a tesne po starte, alebo sa mylim? Poradte, ja uz nejak neviem na co sa dalej pozriet.
Dik za kazdy napad. Nebavi ma to uz startovat jak skodovku, na 3 krat
