prava strana teplejsi nez leva :)
Re: prava strana teplejsi nez leva :)
hm další milá věc na zimu, termostat. mě loni taky na zimu hned vypekl :). a chovalo se to přesně stejně. vzduch ve vedeni by tohle neudělal, to čidlo je zašroubovane do hliniku a ten jen tak nezchladne a ve vedeni by byla pára... takže i bez vody to ukazuje půlku. ale to chlazení je tak předimenzovaný že bez termostatu to ohřeješ maximalně stojící ale za jizdy ani prd.
rumlor
Příspěvek od rumlor »
Tak o termostatu jsem slysel, ze je to otazka par minut a par korun :) Ale vlastne s tema ventilama to bylo podobny :) No nic, tak jeste vymenim termostat no.
BMW 740i e38 12/94 DG37646
dave730
Příspěvek od dave730 »
Já jsem teď řěšil taky ventily na svojí káře. Taky tam mám hadice od LPG. Problém zavzdušňování je v tom, že plynaři dávají ty hadice moc vysoko a tudíž odvzdušnˇovák na expance je částečně na prd. Já tu nejvyšší hadici od plynu přeřízl a namontoval další odvzdušňovák a mám pokoj.
rumlor píše:Tak o termostatu jsem slysel, ze je to otazka par minut a par korun :) Ale vlastne s tema ventilama to bylo podobny :) No nic, tak jeste vymenim termostat no.
No termostat je taky celkem v pohodě. vypusit si vodu . sani maš delaborovaný za par vteřin to je cajk, ale pak z toho termostatu sundavat ty šrouby no to poser koště... 3 jdou relativně dobře a ten čtvrtej schovanej za měrkou mě dycky děsně sral, nejlepší je povolit měrku oleje, sice je to kovova trubka takže ohybat to neni nic moc ale da se to a pak je tam dobrej přístup. a pak už se jen modlo aby ti při zpětne montaži nepraskla ta plastikova zteřela poklička (kterej čurak to udělal z toho posranýho termoplastu by jí měl za trest sežrat) ta moje prvni praskla a prosakovala, tak sem dal jinou z jineho auta a to same... takže pokud se nechceš doškat překvapeni tak i s termostatem si kup i tu pokličku, termostat mě vyšel na 1500 a poklička cca 500kč... ale nemusiš nic kupovat třeba budeš mit štěstí :)
evlo
Příspěvek od evlo »
kdybys chtel tak jeden termostat navic funkcni a ok pro m62 mam
pro m62 je plechovy elektronicky... pro m60 je ještě klasickej.. ale jinak kolik chceš za ten pro m62?
rumlor
Mám M60 kamoš co to měnil říkal že ho stál 500 druhovýroba. Ale nakonec ho možná ani měni nebudu. Vypustil jsem hromadu vzduchu a dolil vodu a už se to zdá být ok, teplota vody přestala kolísat.
