Tapec + stahovačky
Re: Tapec
prave. e32 a ozubene kleště sou prostě nezničitelne (jeidna znama zavada je očesani zubu na začatku/konci ozubeni a pak to při dojezdu automatikou na konci ještě chvili rachtá) ale jinak sem měl x aut a prostě okna jezdily. jakykoli lankovy nesmysl je prostě nespolehlivy a navic když to nějaky pičos vymyslel přes plastova kolečka:) to je dobry peklo
Re: Tapec
takže takový ponaučení pro majitele e38miček zní: neotvírejte zbytečně okna, hlavně zadní, pokud nemusíte....Snejk píše:prave. e32 a ozubene kleště sou prostě nezničitelne (jeidna znama zavada je očesani zubu na začatku/konci ozubeni a pak to při dojezdu automatikou na konci ještě chvili rachtá) ale jinak sem měl x aut a prostě okna jezdily. jakykoli lankovy nesmysl je prostě nespolehlivy a navic když to nějaky pičos vymyslel přes plastova kolečka:) to je dobry peklo
Final-man
Re: Tapec
Proto mám pořád zaplou dětskou pojisktu na zadní okna aby si s tim ňákej vykalenec vzadu nehrálNORMANN píše:takže takový ponaučení pro majitele e38miček zní: neotvírejte zbytečně okna, hlavně zadní, pokud nemusíte....Snejk píše:prave. e32 a ozubene kleště sou prostě nezničitelne (jeidna znama zavada je očesani zubu na začatku/konci ozubeni a pak to při dojezdu automatikou na konci ještě chvili rachtá) ale jinak sem měl x aut a prostě okna jezdily. jakykoli lankovy nesmysl je prostě nespolehlivy a navic když to nějaky pičos vymyslel přes plastova kolečka:) to je dobry peklo
Re: Tapec
tak to je blbost, právě že tydle kleště ma i E36, každa E36 kterou jsem znal, tam se ty kleště posrali, už jsem to nespočetněkrát spravoval, dycky se ohnou ty ramínka a ulamou ty plasty v kterých drží okno, pokud teda zrovna neupadne ten plech ze skla, hned jak jsem koupil E32 tak asi třetí den se to posralo, hned jsem to musel řešit s T613 a koupit od něj stahovačku. Co se týče e38 tak mam ted doma 4 a nikdy se to neposralo, dělal jsem už na hodně autech a nikdy jsem to neviděl posrany, jen u dvou aut to mělo vzadu vuli a při jizdě dolu okno lehce poskakuje.
- fredy
Re: Tapec
Kurnik, budu se muset kouknout na tu stahovačku, nějak mi pokleslo sklo a už nechce držet úplně nahoře. To už nemůže být léto, kdo to má v takové kose dělat
Hansen
Re: Tapec
Než dveře rozděláš, tak si pořiď novou stahovačku. Rozlomené kolečko je neopravitelné a navíc už budeš mít určitě rozcupované lanko. Nová stahovačka stojí asi 7 litrů. Při demontáži nepotrhej moc izolační fólii mezi tapecem a dveřma, aby ti do auta potom netekla voda. Odtrženou fólii je potřeba dobře po celém obvodu přilepit bitumenovým tmelem. Jestli budeš tapec sundávat teď v zimě, tak si kup ještě alespoň deset čalounických hřebů, které drží tapec, protože v zimě jsou křehké a lámou se. Lepší je dát auto na několik hodin do tepla, aby plasty změkly. Po namontování stahovačky musíš dobře seřídit polohu skla. Sklo musí být upevněno tak, aby při horní mezeře 10 mm byla mezera na sklonění části 5,4 mm.
BMW 750i, DD93694
- fredy
Re: Tapec
7litru, já našel za 2500 tuhletu, má se jednat o BMW 7 E38Hansen píše:Než dveře rozděláš, tak si pořiď novou stahovačku. Rozlomené kolečko je neopravitelné a navíc už budeš mít určitě rozcupované lanko. Nová stahovačka stojí asi 7 litrů. Při demontáži nepotrhej moc izolační fólii mezi tapecem a dveřma, aby ti do auta potom netekla voda. Odtrženou fólii je potřeba dobře po celém obvodu přilepit bitumenovým tmelem. Jestli budeš tapec sundávat teď v zimě, tak si kup ještě alespoň deset čalounických hřebů, které drží tapec, protože v zimě jsou křehké a lámou se. Lepší je dát auto na několik hodin do tepla, aby plasty změkly. Po namontování stahovačky musíš dobře seřídit polohu skla. Sklo musí být upevněno tak, aby při horní mezeře 10 mm byla mezera na sklonění části 5,4 mm.
10/94 - 11/01, nebo jde o něco jiného ? Tahleta je sice na pravou stranu, ale na tu stranu řidiče je o tolik dražší ?
Re: Tapec
jeslti chceš, tak použitou mam za 1500, vzhledem k tomu že se mi to nikdy u žadne sedmy nevysralo tak si myslím že vydrží, akorat jsem viděl u jednoho auta s dvojsklama že to mělo vuli a sklo když jede dolu lehce poskakuje, kupovat novou mi přijde zbytečny, zvlašt při té ceně.
