M60 nevytočí do omezovače
3man3
Příspěvek od 3man3 »
Zdravím pánové a případně dámy :-)
chtěl bych Vás otravovat s mým problémem, který jsem se snažil publikovat i na bmwklubu. Jde o to že motor Nelze vytáčet do vyšších otáček...
Problém se objevil asi před měsícem, nastartoval jsem, ujel pár km a když jsem na to šel ostřeji a chtěl předjíždět (motor již byl zahřátý na provozní teplotu) začalo auto při 4 tisicich cukat a nejelo dále, stejně se chovalo i při zařazeném neutrálu na místě. Tudíž nezáleží jestli je auto v pohybu či ne, dokonce nezáleží ani na zatížení(poloze plynového pedálu).
Nelenil jsem a vyrazil na diagnostiku, kde mi byl změřen špatný snímač otáček klikové hřídele a váha vzduchu. Auto jsem si tedy odvezl domu a začal laborovat. Vyměnil jsem čidlo otáček a situace se nezměnila, co hůř, auto jde za studena vytočit jen do 2200 ot./min :( . Podezření padlo i na palivový filtr, který jsem též vyměnil... I když byl dost zašlý... ani tím se problém neodstranil.
zajímavé je, že pokud ujedu takových 5 km, lze už motor vytočit více.... včera jsem se docela najezdil po praze a auto na chvíli zaparkoval v podzemní garáži na andělu. Po příchodu a cestě zpět z garáže jsem zjistil že palubní pc ukazuje vnější teplotu téměř 40C. Ale co se nestalo.. voala a motor lze vytočit až k 6 tisícům.
No a dnes ráno opět stejná situace... zas jen do dvou tisíc. :roll: Poslední věc která tedy zůstává nevyřešená je váha vzduchu, ovšem měl jsem vždy za to, že pokud je vadná, motor je línější... ale vytočit do maxima jde. Máte někdo s váhami zkušenost ?
* jen pro úplnost doplňuji, že Váhu jsem zkusil mít i odpojenou a žádná změna nenastala. Za její odchod nejspíše vděčím kitu přímého sání, který opět nahradím za klasický airbox..
A jinak chci Fugovi dodatečně poděkovat za vytvoření fóra 7er.cz :-)
E38 740i - 6Gang rv. 96 M60
Michelin
Re: M60 nevytočí do omezovače
Příspěvek od Michelin »
A jinou vahu si zkusil?
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
3man3
bohůžel tu možnost nemám...
Příspěvek od KAMIL740 »
resim neco bodobnyho od 180 netahne zasekne se jako kdyby na 4000 a nic pak dal kdyz sundam nohu z plynu tak to jede jakoby na 7valcu co sem tak vycetl tak by to mohl byt katalyzator ucpanej ale nevim jestli to neni blbost uvidim
3man3
tech pricin tam muze byt cela hromada..... ted premyslim i o tom jestli nemuze mit vadu regulator tlaku paliva... :idea: :?:
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Palivové čerpadlo ????membrána ???? ono toho může být víc.
Život je jen náhoda
730i DF37639
3man3
Starty jsou bezproblémové , takže čerpadlo by mělo být v pořádku... nicméně... je nějaký ověřený způsob jak zjistit jeho spravnou funkci ?
zmerit tlak na cerpadle, u motoru a prutok
3man3
Na druhou stranu kdyby to byla pumpa , tak by to jelo porad stejne , kdezto takhle se to po zahrati zlepsuje.... Asi otestuju nejakou funkcni vahu vzduchu a pokud to zabere.... koupim novou... Nabizi se nekdo ? :))))
kdyby kdyby kdyby, proste ji zmer a vis ze to tim neni ... muze byt ucpany palivovy filtr atd kdyz je promenlivy tlak u motoru, nemusi byt hned spatna pumpa :-)
