Po dlouhé zimě a stání auta prakticky na místě....jsem se jal připravit ho na sezonu. Před sezonou mi diagnostika řekla, že mám v háji svíčky v první řadě válců, tudíž jsem se jal vyměnit všechny....
Výměna proběhla....odpojená baterka, sundání deklu motoru, sundání víka, vyndání svíček, nové svíčky,..... práce hotova, klíčky do zapalování a .........motor točí,točí, ale nenaskočí.
Co se asi tak někde podělalo? Jak kdyby nešlo palivo.......prostě na sucho.
Ještě jsem si všimnul jednoho poznatku... pri rozdělávání jsem v řadě válců před řidičem našel takový "olejový šlem"...co to bylo,kde se to vzalo, je něco špatně?
Díky
svíčky,nestratuje...
- mkalous
740ia, 06/99 (e38) green
Re: svíčky,nestratuje...
to že je tam olej je notmalni netěsni vika tak se svičky trošku koupaj..
jo diagnostika ti nikdy neřekne špatný svíčky to neni zase všemocný:)
ta ti povi jen špatnýcívky... změř cívky.. popř. vyměnit... nejlepší je pučit si někde od někoho komu to jezdi...
jo a jestli při tom startovani běží pumpa si taky zjisti... aby nebylo v piči čidlo na klice, klasika... pak mužeš točit co chceš a jednotka o tom ani nevi a nic ti nepusti.. a jestli si celou zimu nejel tak tomu davam tak 99% . diagnostika ti to nepovi protože ani nevi že si někdy točil s motorem... a to je jedina součastka ktera to tak muže odstavit no, doporučuji každemu vyměnit preventivně i s olejem hned při koupi a je nadosmrti pokoj aspon se na to pak mužeš spolehnout...
- mkalous
uz jezdim, uz startuje,..... vada byla v nádrži....nakloněné auto na levou stranu a v nádrži dle měřáku asi 18 litru...připadalo mi, že to běží na sucho,tak jsem dolil 10 lutrů, udělalo to škrt škrt prd a běží
Každopádně díky.
Každopádně díky.
- Tomas735i
hehe, takový závady jsou nejlepší
- mkalous
- Kuboš
No to je pak prusermkalous píše:uz jezdim, uz startuje,..... vada byla v nádrži....nakloněné auto na levou stranu a v nádrži dle měřáku asi 18 litru...připadalo mi, že to běží na sucho,tak jsem dolil 10 lutrů, udělalo to škrt škrt prd a běží))))
Každopádně díky.
e38- 740D nafta forever
to jo voda v nadrži je pruser. ja měl v nadrži už davno rezervu a jak byly nějak asi tejden mrazy... tak sem přišel natočil no auto jelo tak na 2 valce. třepalo se to na plnej to nedavalo vic jak 1500ot a takhle sem doškytal na pumpu a jen sem tam natlačil beno tak auto jelo jako by nic...
- mkalous
