svíčky,nestratuje...
mkalous
Příspěvek od mkalous »
Po dlouhé zimě a stání auta prakticky na místě....jsem se jal připravit ho na sezonu. Před sezonou mi diagnostika řekla, že mám v háji svíčky v první řadě válců, tudíž jsem se jal vyměnit všechny....
Výměna proběhla....odpojená baterka, sundání deklu motoru, sundání víka, vyndání svíček, nové svíčky,..... práce hotova, klíčky do zapalování a .........motor točí,točí, ale nenaskočí.
Co se asi tak někde podělalo? Jak kdyby nešlo palivo.......prostě na sucho.
Ještě jsem si všimnul jednoho poznatku... pri rozdělávání jsem v řadě válců před řidičem našel takový "olejový šlem"...co to bylo,kde se to vzalo, je něco špatně?
Díky
740ia, 06/99 (e38) green
Re: svíčky,nestratuje...
to že je tam olej je notmalni netěsni vika tak se svičky trošku koupaj..
jo diagnostika ti nikdy neřekne špatný svíčky to neni zase všemocný:)
ta ti povi jen špatnýcívky... změř cívky.. popř. vyměnit... nejlepší je pučit si někde od někoho komu to jezdi...
jo a jestli při tom startovani běží pumpa si taky zjisti... aby nebylo v piči čidlo na klice, klasika... pak mužeš točit co chceš a jednotka o tom ani nevi a nic ti nepusti.. a jestli si celou zimu nejel tak tomu davam tak 99% . diagnostika ti to nepovi protože ani nevi že si někdy točil s motorem... a to je jedina součastka ktera to tak muže odstavit no, doporučuji každemu vyměnit preventivně i s olejem hned při koupi a je nadosmrti pokoj aspon se na to pak mužeš spolehnout...
mkalous
uz jezdim, uz startuje,..... vada byla v nádrži....nakloněné auto na levou stranu a v nádrži dle měřáku asi 18 litru...připadalo mi, že to běží na sucho,tak jsem dolil 10 lutrů, udělalo to škrt škrt prd a běží :-)))))
Každopádně díky.
Tomas735i
Příspěvek od Tomas735i »
hehe, takový závady jsou nejlepší :D
mkalous
a nejlevnější...... :-)
Kuboš
Příspěvek od Kuboš »
mkalous píše:uz jezdim, uz startuje,..... vada byla v nádrži....nakloněné auto na levou stranu a v nádrži dle měřáku asi 18 litru...připadalo mi, že to běží na sucho,tak jsem dolil 10 lutrů, udělalo to škrt škrt prd a běží :-)))))
Každopádně díky.
No to je pak pruser :-D nadrz velka a tech par litru co tam mas se rozlije po dnu jak hovno, takze ponauceni z toho? Tankovat porad aby bylo minimalne 30litru v nadrzi...ja to tak treba nedelam. Priznavam se
e38- 740D nafta forever :-D
to jo voda v nadrži je pruser. ja měl v nadrži už davno rezervu a jak byly nějak asi tejden mrazy... tak sem přišel natočil no auto jelo tak na 2 valce. třepalo se to na plnej to nedavalo vic jak 1500ot a takhle sem doškytal na pumpu a jen sem tam natlačil beno tak auto jelo jako by nic...
mkalous
jojo, už je plná nádrž........
