Problem s prevodovkou?
- Kralik
Re: Problem s prevodovkou?
Chladic prevodovky mas pred normalnim chladicem, kterej musis aspon trochu vyndat ven aby ses tam dostal. Ja tam mel pelisek pro kralicka
Kecam, ale listi a bordelu habadej, takze chlazeni to neprida
Co se tyka prevodovky, tak muze byt pridreny jeden ze solenoidu - ventilu s pak to tu rychlost radi blbe. Ale to normalne diagnostika vypise...
tak na to je nejlepší diagnostika... a sledovat za jizdy co se děje,. jaký píše chyby, jak roste teplota. nevěřim že neřekne nic když ji rostou otačky na vstupu a auto nejede... okamžitě ti povi jestli to je měnič nebo lamely... a okamžitě nahlasi vysokou teplotu..
ale hned jak by teplota stoupla vic tak okamžitě nastava nouzovej režim, to sem si v zimě ozkoušel na vlastni ..
takže to bude už asi mechanicky v prdeli. ale diag o tom bude vědět.
už to zase knučí. kurwa jednaNORMANN píše:mě to jeden čas knučelo, jako když stojíš u nějakého hydraulického systému, vždy samozřemě za jízdy, v poslední době to ale nějak moc nezaznamenávám. taky hned tukám.
- DJ HONZA
diagnostika nic nenapsala a to má chlápek kabel za 80klacků,ale v Pondělí tam jedu znova,našel mi akorát něco s lambdama a vystřelenej pás,jinak interval ,,ne,,řazení se po zahřátí zkracuje,je to špatný
ježiš a je tu zas kabel za 80 klacku
takovy už psal petr_m před dvema stranami a kam s nim došli. s takovou univerzalni diag si mužeš hrat s fabiema a nebo s prdeli leda. když na to stači lacina obyč ale baworacka. ktera ma na to protokol a hlavně přesně definovanou komunikaci a vi co tam je a neni. nejaka uni vyčita nějake hhovnove hodnoty obd, ale nějake live data a pořadna komunikace se nekona, jak carsoft ten ti taky na převodovku s 10ti chybama napiše Status: OK... ja na to dycky čumim jak piča.
kabel za 80 a nakonec to bude ten reseter na olej za 499 z aukra
(ktery nahradi 10cm dratu zadarmo ...)
tady u nas v dedine se ted objevila cedule DIAGNOSTIKA BOSCH za 300
no nemam odvahu se ani ptat co to umi nebo ne
tak do sebe kopni panáka, dodej si kuráž a běž se na to voptat na henten BOSH,T613 píše:kabel za 80 a nakonec to bude ten reseter na olej za 499 z aukra![]()
tady u nas v dedine se ted objevila cedule DIAGNOSTIKA BOSCH za 300no nemam odvahu se ani ptat co to umi nebo ne
1. nepiju 2. diag nepotrebuju ... takze asi nicNORMANN píše:tak do sebe kopni panáka, dodej si kuráž a běž se na to voptat na henten BOSH,T613 píše:kabel za 80 a nakonec to bude ten reseter na olej za 499 z aukra![]()
třeba budeš překvapenej....
no a pak tam budou jezdit všichni z 7er....
abych neodbocil tak kamarad v serivisu ma taky diag za 100t + 80t soft k tomu a jak pise snejk s bmw tam krom nejakeho bagu nic neudelas ... proste je to spis na koncernove srace apod
to má známej něco podobnýho, i když něco říkal o nakoupení různejch programů do toho.
dát si jednoho panáka z tebe ještě nedělá žádnýho olemtu.
ty jsi z okolí Zlína a aspon občas si nedáš panáka????
tam je to většinou samej přebornik, znalec a extra liga na ex, zatím co ty takhle, jo?
hm hm hm
mrkeff v zimě?
- PJ740
Chlapci chtěl bych se taky podělit s jedním ne zcela bezchybným fungováním moji převodovky.
Před časem jsem si koupil do mé převodovky 5HP24 (zelený štíek) 6 litrů oleje esso LT.... (to co tam má být), koupil jsem filtr, těsnění pod vanu (chtěl jsem to vyměnit z prevence - auto najeto 245000km)
měl jsem to koupené asi od léta a nemohl jsem se dokopat k výměně ... tu a tam se ale stávalo že si při různých situacích kopla nebo se mi i stalo že při svižnější jízdě po městě mi ze dvojky zmizel kvalt jakoby neutrál a po chvilce tam zase skočil (asi za dvě vteřiny) no a teď v chladnějším počasí se čím dál tím častěji stávalo že to koplo při přeřazení. Nebylo to pořád nic hrozného a občas to neudělalo vůbec ale stávalo se. Jelikož jezdím smluvní přepravu osob tak bych rád maximální komfort obzvlášť od převodovky aby to s posádkou moc neházelo ... takže jsem se k tomu konečně dostal a v neděli všechno vyměnil ... Dělal jsem to přesně podle tohoto návodu co je tu na foru http://saggin.rajce.idnes.cz/Vymena_ole ... revodovce/ ... a vypadalo vše i dost podobně jako na těch fotkách ... magnety taky takhle špinavé ... olej taky takhle černý ale nijak spáleninou nesmrděl ani nebyl hustý. Jen mě překvapilo když jsem na prvních dvouch magnetech (na té straně co není výpustní šroub na vaně) uviděl najednom šroubek a na druhém pojistku co drží to čidlo nad těmi magnety. O co zajímavější že ten šroubek byl na hlavičce jakoby seknutý a docela hezky. Tak jsem to všechno vrátil na místo olej vyměnil naplnil po okraj pak nastartovali opět po okraj naplnili pak projeli rychlosti tam a zpátky (při stojatém autě
)a pak hotovo. Po dobu naplňování motor běžel možná že i 10 minut. Když jsem auto potom projížděl vklidu ale i vostře tak všechno super ... Rychlosti řadili daleko hladčeji a měkčeji ... moc se mi to líbilo
... Včera jsem s ním taky jezdil a taky super. Dnes jsem jel ale do Vídně a zpět a když jsem jel do nějakého kopce - rychlost asi tak kolem 100km/h - počítám že převodovka tam měla asi 5tku a když jsem přidal a automat si podřadil tak při podřazení to docela dost koplo. Na rovinkách se mi to nestalo jen v kopci nahoru. A skoro pravidelně. mohlo by to být nedostatkem oleje?? že se to v kopci nakloní dozadu a on si nenasaje olej z vany?? Docela mě to straší protože to kope docela silně ... Napadlo mě zda by se něco stalo kdybych trochu naklonil auto tak aby se tam vešlo víc oleje ... jinak se chci co nejdřív podívat zda je tam toho oleje dost ale když jsem zavíral šroub pro naplnění tak z toho ještě trochu vytékalo ... Docela by mě zajímaly vaše názory ... pročítal jsem tadyto vlákno a je tam spousta zajímavých příznaků ale tenhle ne ... děkuji za informace ...
BMW 740i 4,4 1999
Kombinovaná spotreba 14 - 15l LPG/100km
