Ventily od Medvídka
- MrCaesar
Re: Ventily od Medvídka
No právě... manuál mám a na to, co je to za voser kuchat jednotku topení jsem se koukal a to fakt nikdy. Stačej ty ventily... když tam mám taženej plyn. Ale už to zvládám i poslepu
Jinak na tý jednotce topení by mělo bejt čidlo teploty a to má právě napadlo, jestli náhodou není v háji, takže by nevěděl, že se mu přehřívá, protože nepřitápí, ale fakt jede na plno. To, že má ovládání ventilů takovýhle proudový omezení mě nenapadlo. Co se regulace týče, taknějak bych si myslel, že bude dvouhodnotová. Oproti zapnutí/vypnutí ventilu má přece změna teploty jádra dost velkou časovou konstantu, takže chci nějakou teplotu, klesne o stupeň, tak otevřu, stoupne o stupeň nad, tak zavřu a nějaký polohování a ventilu do jinejch, než "on" "off" poloh neřeším...ale nevím, jak to mají kluci z BMW dělaný. Jste zkušenější. Možná ale říkáme to samý. Nechal jsem si jedno svoje sedlo. spolujezdec, kterej měl sedlo fakt jak nový a nepřitápěl šel pod ventil řidiče a pod ventil spolujezdce šel ten lepší od Medvídka. A výsledek ? ... spolujezdec nepřitápí, řidič stále. No a další věc, co mě napá, že odešla, je spínací prvek od ventilu řidiče. Už jsem to asi psal, ale když jsem rozdělal svoje, byl tam upálenej varistor. Kde se přerušuje proud indukčností, jsou přepěťový špičky a když tam není varistor, co tu energii požral, v klidu odplesknou spínací tranzistor. Takže děkuju Snejkovi za ochotu a určitě se domluvíme. Měl bych jet přes Prahu příští víkend. Někdy v pátek a pak někdy v neděli, časově se přizpůsobím. Pak mi písni soukromej vzkaz co za to, nebo alespoň co piješ
tuhle mi snejk říkal, že se mu nějak rozpadá koženej kabát....
- MEDVIDEK
Nerozpada a i kdyby,umi renovovat kuži tak si ho opravi hadi technologii
BMW 750i e-65 fl
ex M5 e-39 r.v.12/ 2000
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
no a pokud už bude tak prošoupanej, že to opravit nepůjde, vypáře kozu z nějaký starý černý sady a ušije si z bůvolí kůže novej kabát.
