sklapeni zrcatka
lolita
sklapeni zrcatka
Příspěvek od lolita »
Nemam ted bohuzel poruce wds a ten online se mi nedari vygooglit, tak se ptam tu.
Prejel jsem zmrzlej snih a rozparal jsem tak kryci plast co je pod motorem a pred prevodovkou. Ano muzu si tak akorat nadavat, ze jsem to nenechal zvysit vys, ale dobry. Snih se dostal i pres to dal a pochuchal kabely co jsou u prevodovky (ten predni hlavne), takze to blblo, transmission failsafe Skakani z D na S3 samovolne, atd. Pote jsem auto zvedl a vodpojil a zapojil co slo, chvili projel a uz to radi fajnove. Sice malinko kope, ale to delalo trosicku vzdy, jestli vic nebo min neposoudim.
Tolik uvod.
Nezklapi se mi ted ale pri zarazeni zpatecky samo zrcatko spolujezdce. Fakt je to pro me dost problem nebo otrava ho sklapet rucne. Kazdopadne se da manualne ovladat vpohode. Takze vede drat primo od prevodovky dozadu k tv modolu a couvaci kamere a k zrcatku nebo je to vse reseno reseno nejakou logikou (ibus, kbus, pbus) a nejakym modulem co resi co je zarazeno a podle toho posle proud dal? Tim padem by si ten modul rekl aha byl transmission failsafe, tak nebudu sklapet zrcatko, dokud nebudou smazane chybi. Apropo stacilo by pak smazat chybi testem 21? (nezkousel jsem, napadlo me to az ted :) )
Jeste bych dodal, ze couvaci svetla se pri R rozsviti ... takze pokud si to couvaci kamera a tudiz pak TV modul bere ze stejneho zdroje jako svetla je divne proc by to nedelalo i zrcatko a tudiz to vypada na nejaky ten modulek \:
Re: sklapeni zrcatka
jenom takova drobnost...aby se ti sklápělo automaticky...tak volic strany musis mit hozeny na levý zrcátko (takovej ten prepinac, kterym zrcatkem chces hejbat)....ja to zezacatku mel taky preply na pravy...a smutněl sem že mi to nefunguje...
Nightvish
Příspěvek od Nightvish »
A ja si řikal proč mi to nejde. :oops:
Díky za tip, hned jsem to byl vyzkoušet a fachá :D
Víte co říkal Lenin? učit se, učit se, učit se, chybama se čeek učí
tak pokud máš dobře ten přepínáč, tak bude problém někde v komunikaci, určitě to pojede po kbusu podle mě, připadně po pbusu.
Tomas735i
Příspěvek od Tomas735i »
Šak už mu to běží :mrgreen:
Nightvish
To běží mě ;-) lolita se nevyjádřil 8-)
lolita
Diky za radu, uz me to taky vali. Musim si jednou vytisknout ten navod na auto, akorat jsem ted menil praci tak se me tam zatim nechce tisknout nekolik set stranek.
TAK HLAVNE ZE UZ TO BEZI :) myslim ze to je standardní výbava u e38cky že ?
mě to nefunguje :) možna to bude tim že jsou ty draty urvaný a zrdcátko je na íze...
mam šanci že když tam bude nový zrdcátko s ok drátama že mi to taky pujde? je to v e38 v zakladu u všech?
u e32 to bylo ruzně podle výbavy, u některé to šlo, u některé ne....
