Sundání spodku šíbru
- Tomas V8
Potřebuji surně poradit, jestli někdo sundaval ten spodní dekl na šíbru (kovovém), aby se dala vyměnit ta látka. Nějak se nechci smiřovat s tím, že to nejde bez vyndání šíbru jako takového
Našel jsem si návod .. http://www.wlsheadliners.com/tutorials/bmw/ , ale když jsem to odchlípnul, tak tam žádné ty plasty nevidím
Sundaval to už někdo? Stropnici jsem vysápal během 5 minut, ale nad tímhle bych porodil
Re: Sundání spodku šíbru
Na E39 som to riešil cez víkend, šíber musí von
- Tomas V8
To snad ne
Tak jaktože to tomu ocasovi v tom odkazu jde?
Možno na sedme je to iné ako na päťke. Ja som to robil cez víkend, menil som stropnicu zo sivej na čiernu a tá krytka šíbra aby išla dole musel ísť von zo strechy. Ale šíber bol sklenený, nie plechový...
- Tomas V8
Takže budu muset doufat, že se to čalouníkovi povede nalepit na tu starou látku, když to bude na autě
nie to nerob, môže to byť hrubšie a nemusí sa tak ľahko otvárať a zatvárať... ako ten šíber dať dole keď už je stropnica von je otázka 10 minút... drží ho asi 10-12 šróbov v streche
- Tomas V8
Dobrá, pustím se do toho ... Pak jsi to vytáhnul nějak v pohodě?
Jednoducho, jeden šróboval, druhý (ja) ležal v aute a keď bol odšróbovaný opatrne sa mi spustil do rúk a potom pomaly von... Ale ja mám E39 touring, tam to išlo cez piate dvere, sedan bude väčšia sranda...
- Tomas V8
No já už vycuknul sedačku spolujezdce, takže i stropnice šla krásně ven ... Já mluvil o tom deklu s látkou jestli pak jde vyndat dobře
jak jsem psal, radši kuchat motor než šíbr, na tom jsem jednou ztrávil celej den a never more.
