Sundání spodku šíbru
Tomas V8
Příspěvek od Tomas V8 »
Potřebuji surně poradit, jestli někdo sundaval ten spodní dekl na šíbru (kovovém), aby se dala vyměnit ta látka. Nějak se nechci smiřovat s tím, že to nejde bez vyndání šíbru jako takového :( Našel jsem si návod .. http://www.wlsheadliners.com/tutorials/bmw/ , ale když jsem to odchlípnul, tak tam žádné ty plasty nevidím :) Sundaval to už někdo? Stropnici jsem vysápal během 5 minut, ale nad tímhle bych porodil :twisted:
Re: Sundání spodku šíbru
Na E39 som to riešil cez víkend, šíber musí von :(
Tomas V8
To snad ne :cry: Tak jaktože to tomu ocasovi v tom odkazu jde? :?
Možno na sedme je to iné ako na päťke. Ja som to robil cez víkend, menil som stropnicu zo sivej na čiernu a tá krytka šíbra aby išla dole musel ísť von zo strechy. Ale šíber bol sklenený, nie plechový...
Tomas V8
Takže budu muset doufat, že se to čalouníkovi povede nalepit na tu starou látku, když to bude na autě :?
nie to nerob, môže to byť hrubšie a nemusí sa tak ľahko otvárať a zatvárať... ako ten šíber dať dole keď už je stropnica von je otázka 10 minút... drží ho asi 10-12 šróbov v streche
Tomas V8
Dobrá, pustím se do toho ... Pak jsi to vytáhnul nějak v pohodě?
Jednoducho, jeden šróboval, druhý (ja) ležal v aute a keď bol odšróbovaný opatrne sa mi spustil do rúk a potom pomaly von... Ale ja mám E39 touring, tam to išlo cez piate dvere, sedan bude väčšia sranda...
Tomas V8
No já už vycuknul sedačku spolujezdce, takže i stropnice šla krásně ven ... Já mluvil o tom deklu s látkou jestli pak jde vyndat dobře :)
jak jsem psal, radši kuchat motor než šíbr, na tom jsem jednou ztrávil celej den a never more.
