gps anténa
davcity
gps anténa
Příspěvek od davcity »
Zdarec,potřeboval bych poradit,přešel jsem z Mk2 na Mk3,ale navi je zmatená,zjistil jsem,že
Mk2 má v sobě anténu gps,Mk3 ji nemá,jak zjistím jestli nemám někde náhodou zabudovanou
externí aby. ,že bych se na ní napojil,
dík za rady ;)
e38,10.98,730d 135 kW
Re: gps anténa
to je nějaký divný...já sem udělal upgrade z MK1 na MK3 a normálně to fungovalo ;)
MK3 má v sobě GPS modul....ale antenu maj obe verze shodně externi myslim
davcity
Re: gps anténa
No nevím Mk2 neměla výstup na anténu,ale
Mk3 ho má,jen nevím jaký konektor tam vrazit.
Měl jsem předtím jeden volnej,ten jsem dal do
Cd měniče.
Nechci tam nic bezhlavě přepojovat,ať něco neodpálím :D
Re: gps anténa
Anténu mají obě dvě verze stejnou pod zadním platem. Taky jsem takto přecházel z MK2 na MK3 a myslel jsem, ze budu tahat anténu znova. Ale nakonec jsem si uvědomil, ze v MK2 není anténa přímo ve čtecí jednotce, ale je napojená jinde. Mám pocit že je zapojená v nějaké stříbrné menší krabičce za videomodulem. Stačí ten anténní konektor přehodit do čtečky a už to funguje.
davcity
Re: gps anténa
Aha,myslím,že tam nějakou stříbrnou krabičku mám,díky mrknu
na to ;)
davcity
Re: gps anténa
Ještě jeden dotaz,ten konektor co vytáhnu z té stříbrné krabičky
má stejný průměr jako zdířka v Mk3 nebo se musí dokoupit přechodka?
Re: gps anténa
Nic jsem nedokupoval. Tak jak jsem ho vytáhl, tak jsem ho zase zapojil jinam.
davcity
Re: gps anténa
Paráda :)
