Občas svítí kontrolka "Airbag"
- Tomas735i
Občas mi po nastartování nezhasne kontolka bagů. Není nějaký postup jak to opravit? Beru celý auto z gruntu tak chci mít všecko v pořádku..
- MEDVIDEK
Re: Občas svítí kontrolka "Airbag"
Tenhle problem dela svorka R ve spinacce nebo cidlo v sedacce a krouzek ve volantu,pripadne zoxidovany konektor
BMW 750i e-65 fl
ex M5 e-39 r.v.12/ 2000
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
- Tomas735i
Díky, mrknu na to.. Tu svorku najdu kde?MEDVIDEK píše:Tenhle problem dela svorka R ve spinacce nebo cidlo v sedacce a krouzek ve volantu,pripadne zoxidovany konektor
- MEDVIDEK
To je primo ve spinacce (orisku) a nejde opravit,stoji 1500kc Jinak na svorku R jsou napojeny nasledujci veci-airbag,multifunkce volantu (komplet) radio,BC. Staci,ze je trosku vypalena. Podotykam NEOPRAVYTELNE!!!!!!
BMW 750i e-65 fl
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
- Tomas735i
Takže když mi jde ostatní tak je v pořádku?
- MEDVIDEK
Muze a nemusi, zajed na diagnostiku,vyjde te to levnejs nez laborovat
BMW 750i e-65 fl
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
např. mě diagnostika zjistila, že mám v háji ten senzor na spolujezdecsedačce, takže mi stále svítí červená kontrolka. Myslím, že vyměnit tu rohož prdelsenzoru bude pěkný voser.
vůbec se mi do toho nechce, slyšel jsem, že kvůli tomu mi nemusí taky fungovat žádnej airbag, nevíte co je na tom pravdy? No hlavně že tam mám 4 pytle a možná na nic.
Tony Stark
Zdravím pánové, chtěl bych se vás zeptat na podobný problém. Také mi svítila kontrolka airbagu, na diagnostice mi to vyhodilo senzor vačky a čidlo termostatu. Když jsem to vyměnil, tak zhruba po měsíci mi přestali fungovat tlačítka na volantu a kompletně celý multifunkční monitor nereaguje na jakékoli tlačítka. Pak se začali rozsvěcovat světylka v interiéru jako by tam strašilo, každou minutu se rozsvítí a pak po chvíli zhasne a tedko začalo během jízdy vrčet něco v přístrojové desce. Je to takový zvuk jak když chcete nastartovat a z přístrojovky se ozve takový zvuk jakoby z elektromotorku. Může to dělat bordel ten ořech ve spínací skřínce resp. kontakt „R“? Prosím poraďte!
