Smetiště blbejch dotazů
- fredy
Re: Smetiště blbejch dotazů
Prosím vás jaký je rozdíl mezi zadním nárazníkem Fl a před fl ?? Díky .....
Žádný. Krom toho že pokud v něm jsou PDC tak je musíš vyndat a dát si tam svoje před fl.
- fredy
ok, díky ....P3RF3KT píše:Žádný. Krom toho že pokud v něm jsou PDC tak je musíš vyndat a dát si tam svoje před fl.
- dunnst
85 mAh je trošku zbytečně málo pro E32, nebo ne? Já tam v klidu dal Autoparts 110 mAh, měl jsem zato, že rozměry šestičlánkových baterií jsou standardní, stejné pro všechny. Byla by tam dodneška, kdybych díky menšímu incidentu nedošel k poznání, k čemu že má kamarád v jeho A6 na budících měřák napětí. Říkal jsem si, co mi to v autě tak smrdí, když jsem dorazil ke známému, aby se mi na to podíval, tak musel auto nechat dva dny větrat, než se k té nafouknuté prasklé baterce odvážil přiblížit (altík dával 16 - 20V).
85mAh je pro e32 fakt málo no
Hezky vaclave
a jak vubec u tebe? Dal jsi ji pryc nebo valcite spolu dal?
- dunnst
Nedal, válčíme dál. Jsem si ty jednotky nějak přehodil no, ale alespoň jsem měl pravdu
Stále aktuální.Huff píše:Nemáte někdo telefon nebo jiné spojení na uživatele DaCan? Prosím SZ.
Dneska budu mít jeden blbej dotaz já
Už mi to vrtá hlavou delší dobu, ale dneska jsem si na to zase vzpomněl...
Dotaz se týká zobrazování zařazeného převodového stupně. Pro připomenutí, jak to vypadá ve skutečnosti
Zařadím "D" a jedu...
Při přesunutí voliče doleva se přepne režim na "S" a při dalším pohybu dopředu nebo dozadu mám sekvenční řazení "1" až "5"
A můj dotaz zní...
šlo by nějakým způsobem zařídit (předpokládám, že jedině diagnostikou), abych svítilo "D" a pod tím aktuální převodový stupeň, který si automatická převodovka sama zařadila? Novější auta to tak mají. Např. D1, D2,.., S3 atd. Tady je zobrazen stupeň jen při manuálním řazení. Ale určitě by to šlo, abych měl přehled o aktuálním stupni v průběhu celé jízdy v poloze "D".
Vypadalo by to takhle
A můj dotaz zní...
No pokud by to šlo bylo by to docela dobre
