obrazovka mrtva?
Tomas750iL
obrazovka mrtva?
Příspěvek od Tomas750iL »
Zdravim
dnes som otocil klucom a cez obrazovku prebehuju farebne pruhy a nieje nanej nic vidiet. Ked pridem domov poslem fotku... nemoze tomu vadit len zima?
V12
gombo
Re: obrazovka mrtva?
Příspěvek od gombo »
Nazdar.Ked som mal e38 a stao sa mi to,tak pomohlo odpojit na chvilu bakteriu.
BMW 760 Li E66 05/03 DR21465
kitrop
Příspěvek od kitrop »
jestli mas displej 4:3 dam ti ho za litr :D :D :D
BMW 730d E38 fl N46530
Tomas750iL
Dakujem gombo vyskusam zajtra
a dakujem aj tebe ale mam akurat ten vacsi format
a tuna je fotka ako mi to zrni
V12
Odpojiť navigáciu alebo videomodul si neskúšal?!
Tomas750iL
no dneska som siel do auta a obrazovka zacala fungovat... neviem vobec sito vysvetlit takze este som ani baterku ani videomodul neodpajal... mozno ze len ked bolo tolko stupnov pod nulou tak to tej obrazovke z niakeho dovodu vadilo a ako sa oteplilo tak to nabehlo ale to je len taka hypoteza.
V12
Mě takto zlobila taky ale 4:3 navi a blikala na mě celá až uplně zdechla pak se zase nahodila a znovu stokrát dokola během pul hodinky ...zvuk radia chvilku šel pak zase ne .... a stále dokola ...dokonce i vypnutá se sama zapnula ...nehápu co to je nějakej problém asi jinde... než v navigaci možná někde nějakej modul....nevíte někdo kde hledat co to je ?
Vytahnul jsem dráty z krabice vzadu bílej a modrej velkej konektor a antény asi tv modulu... mám klid ale jsem bez NAVI a radia. :(
Falcon
Příspěvek od Falcon »
Filozofe, potřebuješ diagnostiku, protože to vypadá na problémy na sběrnici I-bus, když vynechává i radiomodul a chcípá navi. Při spadlé navi má zobrazení převzít videomodul (krabice s bílým a modrým konektorem), jen ho vykresluje takové primitivní old-school kostrbaté.
Můžeš mít někde poškozený kabel a pak by ty výpadky I-busu (přes který se povelem zapínají a vypínají komunikační jednotky), způsobily neusnutí některých věcí, co ti pak vysávají baterku, jak řešíš v dalším vlákně ;)
Pro představu, co s čím souvisí, pomůže tohle:
tel 777 399 877
Díky moc jsem objednanej večer snad bude diagnostika a doufám že nám prozradí kde je problém.
Vypadá to že opravdu je problém někde na cestě. Ten I-BUS by tomu odpovídal dle obrázku.
tak obyč diagnostika nic neudělá nic neumí.... jen mi vyresetuje chyby základní a olej při výměně a inspekce.
Od té doby mi ale naskočila NAVI a jen svítí jakoby základní menu. Ukazuje datum čas prostě základní menu po startu ale nejde sní nic dělat vubec nic.
Uvidíme v uterý snad pomuže origo diagnostika na BMW....
PS: Nevíte kde jsou relatka na BMW všechna a kde je I-BUS všude vedený ? Od začátku po konec ? Abych to pak mohl proměřit ?
Je to někde pod kastlíkem spolujezdce - začátek IBUS ? Nebo od diagnostické zásuvky dál přes jednotlivé komponenty. ?
Hledám někde fotky s popisem jednotlivých RELATEK v autě klidně i anglicky.
Pojistky mám sehnané i s popisem.
