oxik píše:Neválí se někomu zbytečnej nosič na kola na e38? Myslím tím ty 2 "tyče" např. i pro skibox apod. případně byl by někdo ochotnej na 2 týdny v červnu půjčit, oproti záloze samozřejmě?
Zjišťuju dopředu kvůli dovolené, díky
Smetiště blbejch dotazů
Re: Smetiště blbejch dotazů
Jeslti myslíš jen to na obrázku, tak mám a klidně půjčím ... nejsou tam bezpečnostní šrouby, ale když si je pujčovali Lukee a Perfekt, tak tam měli obyč
Díky moc za nabídku, ale nakonec jsem vzal ty co nabízel Stew, kdyby se mi je nepovedlo dát dohromady, tak bych se kdyžtak ozval. Ještě jednou díky
- Dresic
Jak mám nastavit na mk2 datum a hodiny? Myslel jsem, že jednoduše najedu na set a nastavím datum a pak hodiny a je to. Ale nic se neuloží. Dokonce ani spotřeba. Po každé jízdě se vždy vynuleje a datum ani hodiny taky ne. Je na to nějaký figl? Díky za radu.
BMW e38 740i M62 1996
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
Přesně stejnej problém řeším taky. Někdy to nastavím a je to pár dní v pohodě pak přijdu do auta a vše vynulováno, veškeré nastavení. Nebo je tam nastavení ze včerejšího dne co jsem tam nastavil pak hodinku dvě jezdil s autem ..zamčel v 22:05h auto a ráno dojdu a je tam 22:06h jako by to nefungovalo při zamknutí vozu nebo se pamět skoro vždy vymazala...neni to pravidlo.
- Dresic
tak to jsem rád, že to není až tak blbej dotaz a má někdo podobný problémek. Teď jak na to?
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
Asi budeme muset hledat na zahraničním foru tady se k tomu nikdo nemá asi to nikdo neřešil... a nevyřešil. Chce to zjistit zda je problém přímo v navigaci 4:3 nebo 16:9 to je jedno problém je stejnej....zda je tam nějaká vnitřní baterka která drží čas a veškeré nastavení nebo tam baterie není a je problém v nějakých kondenzátorech co drží nastavení absolutně netuším .
Chce to vytáhnout ven a podívat se případně nějakej troubleshooting k navigaci kde je zakopanej pes...
Posledni dobou mi vadi, ze kdyz jedu napr. 100kmh na tempomat, prevodovka klasicky v D.. kazdych X sekund mi velmi lehce poklesnou otacky a hned se vrati zpatky.. dela to na plyn i benzin, ale kdyz hodim paku do S tak uz to nedela. Cim to muze byt?
Stew1988
a nebude to tim že jedeš do kopce nebo z kopce
Ex. BMW e38 740i rv.99
Ne, dělá to i na rovince
a třeba při 140kmh to už nedělá
