Návod na montáž zadní el.roletky + OPRAVA
Našel jsem návod, kterej by tu měl být vystaven ;)
http://www.csparks.com/bmw/SunScreen/index.xhtml - popis jak vymontovat a opravit roletu - ANGLICKY s obrázky
jelikož mi nechce zadní roletka fungovat (jen to cvakne a nic)...tak se na to chystám...tak jestli bude čas a odhodlám se k tomu, tak prihodim i nějaký foto ;)
Pro jistotu připnu návod v PDF, kdyby zrušili ty stránky :)
Fixing-E38-Power-Sun-Screen.pdf
(1.35 MiB) Staženo 235 x
Naposledy upravil(a) fishmaker dne sob črc 11, 2009 2:51 pm, celkem upraveno 2 x.
3man3
Re: Návod na montáž zadní el.roletky
Příspěvek od 3man3 »
tak tohle mi roletka dělala taky.... po stisknutí jen "cvak" a nic.... a teď zas z ničeho nic funguje jak má..... no to mi ho vyndejte :?: :shock:
E38 740i - 6Gang rv. 96 M60
Tomas735i
Příspěvek od Tomas735i »
Mě to dělalo taky, když jsem dělal něco s baterkou a párkrát se mi kontakty přerušily. Pak mi začala hučet nějaká klapka v klimatizaci, roletka byla v půlce a nešla nahoru ani dolu, šíbr se vyklopil a nic nešlo... :lol: .. Tak jsem na chvíli odpojil baterku a vše ok ;)
Re: Návod na montáž zadní el.roletky + OPRAVA
Tak minulej víkend sem se pustil se Snejkem do hledání příčiny proč mi nefunguje zadní roletka...
Proběhlo vymontování zadního plata a následně vypreparování rolety z plata
ObrázekObrázekObrázek
Nejdřív to vypadalo že největší chyba je v ozubenym pertinaxovym kolečku, který nemělo úplně všechny zuby vpořádku...
No tak jsem začal shánět někoho kdo by byl schopen vyrobit nový kolečko...nějaký tipy se sice objevily, ale zatím se nic nekonalo.
O víkendu jsme se na to vrhli se strejcem, který mi vysvětlil, že lehce oholený kolečko nebude ten hlavní důvod nefunkčnosti a vypadal celkem přesvědčivě s tvrzením, že to dáme dohromady a bude to šlapat :)
Jako první problém sme přišli na to, že zarážka, která má dělat doraz uvnitř nefunguje jak by měla. Řešením bylo otočení šroubku hlavičkou dovnitř.
S tím souvisel druhý problém a to že se kolečko protočilo více a následně se trochu ohoblovaly zuby na velkym kovovym kolečku viz obr.
Obrázek Obrázek
Takže zuby propilovány a šli sme na další problém - šnek nedosedal správně na ozubený kolečko. Řešením je přiblížit šnek ke kolečku a tím eliminovat opotřebení. V návodu na e38.org je doporučeno udělat podložku o tloušťce 0,01mm...což se nám ale nepodařilo sehnat nicméně našich 0,04 sedlo perfektně.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Ještě sme pro jistotu přeletovali kablíky, který vypadaly, že brzo upadnou a musel bych to zas vyndavat :-D
Posledním problémem byly ohnutý ramena, která vysouvají roletu a nasedají přímo na motorek. K jejich ohnutí došlo díky špatně fungující zarážce. Modré čáry znázorňují správný tvar a červené naznačují jak byly ohnutý. A po složení to dopadlo výborně, šlape jak za mlada :)
Obrázek Obrázek
vynikající a velice konstruktivní. eště teda kam si dal přesně tu podložku? pod kolečko nebo na osičku za šneka k motorku? hm musiš se stavit a musime to potunit i na té mojí co mam venku. nicméně velmi konstruktivní přístup, jste šikovní :) tak se to má dělat :)
podložka je oznacena na obrazku...šla pod šroubek...mezi motorek a tu misku s koleckama...
Naposledy upravil(a) fishmaker dne pon črc 25, 2011 7:59 pm, celkem upraveno 1 x.
no hustý, tak to by mě teda nenapadlo :) ale funkci to prostě má :) jo a co ta pružina? předpínali jste jí? nebo jak sme řikali, smontovat, a ona se pak předepne sama ... ?
dali sme pružinu do základní polohy....pak sme vrčeli motorkem bez rolety...a aby se napasovaly ty ramena tak sme to nechali v ty krajni poloze...čili se to natáhlo samo :)
tak přijel fish dneska opravit i tu mojí roletku a precizní, je to odborník na roletky jak se patří, je vidět že přesně pochopil jak to funguje. oprava je precizní ted už se to rozhodně nepodělá, ne dalších 10 let.a přitom to de vypodložkovávat dokud na tom kolečku ještě budou zuby... takže metoda je stopro funkční a já děkuji za opravu odbornou.
Conscious
Příspěvek od Conscious »
Popíšu svůj problém. Roleta vyjede jak má ale motor se nezastaví a ještě asi 10s to vrčí přes zuby. Pak třeba nejde stáhnout... den nebo dva. A pak normálně zajede aniž bych se v tom hrabal. I vyjíždí jak má... a za nějaký čas zase. Mno tak ji nepoužívám a už asi vím proč byl po koupi vozu odpojenej čudlík na její ovládání. Ale když jsem to teda viděl na fotkách tak se v tom snad sám radši hrabat nebudu. :lol:
