nazdar hosi, potrebuju rychlou radu
urcite jste nekdo z vas resili upadavajici tepelne tesneni (stit) nad vyfuky..... po case to v bodech uchyceni zkoroduje a pak spadnou na vyfuky, kde vydavaji hroznej zvuk jde to vyresit tim, ze se tam da velka podlozka a zase to nejakou dobu drzi. Ja bych to taky rad udelal, ale na tech malinkejch steftech uz nejsou ani zavity. kdyz to budu chtit projet zavitnikem, tak zase nesezenu tak malou maticku s vetsi dosedaci plochou. Ma na to nekdo nejakej figl krom svarecky ?
Smetiště blbejch dotazů
- herman17
Re: Smetiště blbejch dotazů
Mam pocit, ze ty steftiky tam nemaji klasicky metricky zavit, ale takovy, co se na nej sroubujou takovy ty plastovy matice nebo plechova podlozka. Myslim, ze ty stefty zavitnik neprezijou. Pokud ano, tak si podlozku udelas na miru, resp. provrtas kus plechu a zajistis matkou Nakonec ale asi skoncis stejne u svarecky.
- herman17
Aha, takze staci nekde sehnat ty plastove matky, co to drzi to bude problem, protoze to nemuzu dohledat ani v bmw fans :/
Diky za reakci
Diky za reakci
- Rejchy
Místo plechových podložek se tam dává dno od plechovek od piva.Pokud máš ty díry už úplně vyrezlý Pak už to tam bude navěky.
Ex E38 750ia DG26378 LPG
No zrovna ten tepelny stit budou drzet spis ty kovovy "podlozky". Je to tvarovana podlozka prumeru cca 3 cm a pasuje na ni klic c. 10 (ma vylisek). Stredni dira je nastrihla, aby sla sroubovat na ten steft. Kod BMW ti nereknu. Taky mam problemy trefit spravnej kdyz kupuju nejaky sroubky. Z ty 750ky bys urcite nekde nasel. Nebo k tomu steftu privarit neco inteligentniho, treba nerezovou metrickou zavitovou tycku. Jestli teda jde nerez privarit na rez
- herman17
Mrknu pod tu 750ku, treba tam jeste neco bude ja jsem nasel jen ty plastovy, ale ty by se tam nesjpis rozpustily
Jde dat do predfl e38 LCM lichtmodul pripadne LCM3 na misto puvodniho LM? Nebude to nejak kolidovat s CCM a bude fungovat LCM spravne? Diky.
Kluci, máte někdo v BMW slevu na díly vyšší jak 10%? Pokud ano, budu rád za pomoc, odměna jistá, klidně SZ. Chystám se zaseknout sekeru hlouběji, než obvykle, každé procento jsou solidní peníze. Díky.
Kolik se teď pohybují dřevěné popelníky na kraťase, madlo loketky a B sloupky bez kůže?
Kdybych nevěděl co letos k narozeninám zbytek v autě mám a chtěl bych to časem komplet..
- Belial
No lacne to určite nebude....myslim ze ak s tym vmestis do 200€ budes rad
