V12 problem
MajklMejn
Re: V12 problem
Příspěvek od MajklMejn »
Ještě zkus zkontrolovat konektory u těch vah, můžou býti zkorodované. A taky vedou k tomu slabé drátky, třeba jsou vyškublé, nebo nějak narušené...
rajnhold
Re: V12 problem
Příspěvek od rajnhold »
BobbySD píše: :) je uplne jedno jak to auto je stare cas od casu potrebuje na prdel dostat. tomu motoru to udela jen dobre.
Názorně je vidět jak dobře mu to udělalo jen s tím rozdílem, že auto teď dalo na prdel tobě.
Pokud máš klidný volnoběh a auto ti jede dobře jen při pomalé jízdě, tak si myslím že máš přidřené palivové čerpadlo.
Při větší akceleraci pak již nestíhá dodávat potřebné množství paliva. Zřejmě tím šokem jak jsi tomu dal záhul, tak se přidřelo.
Samozžejmě je to pouze moje domněnka, protože s jistotou nevím, ...co tomu motoru udělá jen dobře. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: V12 problem
Kluci... Motor je od slova točit :D. Pokud má motor ideální podmínky(zahřátý,dobrý olej atd.), tak točení do omezovače mu nijak ublížit nemůže. V Mělníku jsme to se Scorpionem řešily ;).
Re: V12 problem
rajnhold píše:
BobbySD píše:... tak si myslím že máš přidřené palivové čerpadlo...
Možná že nejsi daleko od pravdy. Co vím, tak auto jezdilo víceméně se suchou nádrží. Tak jestli neměl Bobby za celou dobu vlastnictví auta ani jednou pořádně natankované a čerpadlo nebylo ponořené v benzínu a nemohlo se pořádně chladit, tak může být problém zde. Ale nechci se dotknout majitele. Třeba tankoval každý týden až po hrdlo :)
BobbySD
Re: V12 problem
Příspěvek od BobbySD »
Spooner píše:
rajnhold píše:
troubo :-D , po hrdlo tam nebylo, nikde zas tak daleko jsem s tim zatim nejel, hladinu jsem udrzoval kolem 20ti l. Myslim ze kdyby to bylo pridrene cerpadlo tak bych ho slysel, mel jsem nastartovano i bez zadnich sedacek.
jinak rajnholde, taky se te nechci dotknout ale pokud jezdis se svym autem tim stylem ze mas strach ho vytocit rekneme pres 3000ot tak je mi spis lito toho tvojeho auta. Nekoupil jsem si 12ti vylec s 300 konema proto, abych se tomu bal slapnout po krku aby se mi to nerozpadlo pod zadkem. Radsi to protahnu at se to vysype hned a opravi nez abych to setril setril a pak rovnou hodil do srotu. Az se vyresi problemy okolo budu mit za jizdy klid ;)
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
Re: V12 problem
sorry no :D. Jen jsem tak usuzoval podle toho, jak jsi říkal, že se naposledy tankovalo za 200 a taky podle toho, jak když jsi mě vezl, tak to zdechlo :D
Re: V12 problem
to nemeni nic na tom, ze bys mel mit davno promereny palivovy system, primo u pumpy i u motoru abys vyloucil pricpane filtry
prvni vec co udelat, kdyz to nejede v otackach
BobbySD
Re: V12 problem
Spooner píše:sorry no :D. Jen jsem tak usuzoval podle toho, jak jsi říkal, že se naposledy tankovalo za 200 a taky podle toho, jak když jsi mě vezl, tak to zdechlo :D
no to taky proto ze jedina cesta toho auta byla z garaze a do garaze :-DD
T613: psal jsem to v prvnim postu :) jako prvni vec jsem preventivne vymenil vsecky filtry a k tomu i olej protoze uz byl cas. navic auto, i kdyz s obtizemi, jde vytocit do omezovace i v tahu... takze v prisunu paliva bych problem nevidel protoze bych to jinak tak moc vytocit nedokazal
ex E36 318i sedan
kalashnikow
Re: V12 problem
Příspěvek od kalashnikow »
Jak jsi na tom s řešením ?
Co nějaké snímače ?
BobbySD
Re: V12 problem
no reseni zadne, zacinam z toho byt docela zoufaly. Vytahl jsem cerpadlo, sitko bylo ciste, vyzkousel jsem ho mimo, tlaci jak krava. Zajimave, ze kdyz jsem odpojil vsecky lambdy, auto jelo porad stejne, kdyz nepocitam fakt ze to blbe palilo a trosku vic smrdelo z vyfuku. Zkousel jsem i odpojit vahy za behu, jedine co se stalo bylo takove male skubnuti pri odpojeni, jinak taktez se chod absolutne nezmenil. Kdyz jsem to zkusil proslapnout tak porad to same, volnobeh ok (i se vsim odpojenym) ale kdyz to slo do otacek slo jasne citit ze to neni ono, neslo to plynule. A snimace nevim ktere bych zkontroloval... :/ respketibe vim ktere :-D ale uplne vadne asi nebudou to by nejelo nejspis vubec.
ex E36 318i sedan
