Kdyby mělo každé auto takového pána. Ať to dobře slouží.
Ďakujem, snažím sa každému dávať čo si vyžaduje, aby to jazdilo a vyzeralo tak ako sa patrí, aj keď je to časovo a materiálovo miestami náročné
Dnes sme doskladali predok, spodné dekle, všetko je na svojom mieste, nepoškodené, alebo nové.
Zajtra ak všetko dopadne bude aj po technickej a emisnej. Ešte dám vymeniť olej s filtrami keďže to dlho stálo a môžem to opatrne začať rozjazďovať
TK a EK na jednotku, emisie ako elektromobil. Vcelku zaujímavosť, že pri ručnej brzdia aj predné kolesá - o tom som vôbec nevedel...
pěkný...jen tak dál...jestli tam máš vůbec ještě co dělat
Tak robota tam ešte je, nefunguje audio - ale ASK je na 100% dobrý tak treba zistiť čo s tým je, na prednej náprave treba vymeniť tyčky riadenia, smerovka na palubovke rýchlo bliká aj keď na aute bliká normálne, chcem dať fólie dole aby vynikli roletky, zadné krídlo musí dole bezpodmienečne, nie je vôbec funkčný hydrokufor lebo polovica vecí je vybratá, niekedy ide niekedy nejde PDC... viac ma asi nenapadá. Uvidím čo vyskočí keď sa s tým bude behať. Ale základ je že motor + prevodovka super.
Rozjazďujeme sa. Ide fakt dobre, prvý štart ráno má taký neistý, dve-tri sekundy sa ten motor háda, potom ide bezchybne celý čas. Akoby postupne nabiehal, neviem to inak vysvetliť. Vymenil som baterku v kľúči - toto som mohol spraviť hneď a nemusel som to odomykať ako embéčku cez plažetu stále. Nebolo treba ani nič kódovať, oprava za 30 sekúnd. Objednal som z BMW sadu velúrových sivých koberčekov (posledné dve sady na sklade, takže ltt), nejaké šróby a podložky pod kryt motora, tesnenie zadného okna spodné aj vrchné a emblém BMW na zadnú kapotu. Musím dať vymeniť zadné okno, resp. nalepiť ho znovu, lebo fučí pravý roh a je to dosť nepríjemné. Pri tej príležitosti pôjdu aj tie fólie dole. Potom ostáva námatkovo spraviť toto čo ma napadlo:
- namontovať komplet hydrokufor
- spojazdniť audio a navi
- pravé predné svetlo prestalo svietiť, asi RJ
- parkovacie senzory prestali ísť
- zadná elektrická roletka - namontovať druhú nepoškodenú
- fólie dole
- vymeniť faceliftový panel klímy
- všetko do kufra koberce cvoky kryty
- vymeniť silentbloky všetkých dverí aby držali vo všetkých polohách
- fólie dole
tak bude tam ještě trochu práce jak tak koukam...ale jdeš na to dobře
Tak vydržalo to pár dní bez poruchy. Odišla RJ pravého svetla. Objednaná nová, dnes by to malo prísť
Po dnešnej návšteve v BMW máme:
- sadu velúrových sivých kobercov (posledné dve sady boli v Nemecku takže len tak tak som to stihol, s E38 som zaváhal a už sa nedajú objednať)
- emblém na zadnú kapotu
- tesnenia zadného okna spodné aj vrchné
- žiarovky do angel eyes (jedno sa vypálilo tak vymením rovno obe)
- riadiacu jednotku xenónu
No snáď to zajtra doskladám aspoň ten predok nech sa s tým môžem zase voziť
