brzdy ze 740d do 728 e38
Napsal: ned kvě 30, 2010 6:26 pm
od Šipešek
pasují přední třmeny ze 740d(plovoucí) na 728 místo čtyřpístku??a jak je to ze zadníma?????vím,že kotouče jsou větší a vzadu jsou chlazené :?: oproti 728.......díky
Re: brzdy ze 740d do 728 e38
Napsal: ned kvě 30, 2010 6:38 pm
od T613
pokud vymenis trmeny + kotouce tak neni problem
Napsal: ned kvě 30, 2010 6:51 pm
od Šipešek
chtěl sem to uskutečnit prakticky,jen mam jeden problém.ZTRATIL SEM REDUKCI NA POJIŠŤOVACÍ ŠROUB,NEMĚL BY STE HO NĚKDO??S PRAHY????JE TO HVĚZDA :roll:DIKY ZA POTVRZENÍ
Napsal: ned kvě 30, 2010 6:54 pm
od Šipešek
Napsal: stř čer 30, 2010 7:48 pm
od Loyd-Krismas
Nechci zakládat nové vlákno, ale můžu se zeptat jaký máte zkušenosti s brzdovýma sadama poměr kvalita / cena? Musíme měnit a nevím co tam koupit. A ještě dotaz, musí se vyměnit i čidlo opotřebení? Díky :) ;)
Napsal: čtv črc 01, 2010 9:11 am
od Snejk
pokud už ti to hlasi bremsbelag prüfen tak ho vymenit musiš... jinak se da poiužit stare...
po všech zkušenostech ti mužu doporučit jen sadu ATE kotouče a ATE desky... v kelly to na slevu koupíš za luxusní cenu.. nic jinýho se ani nevyplatí... ty brzdy tam vydrží pak strašně dlouho. maji dobře pošéfované zajíždění a eště sem je neviděl zkroucene.. prostě origo je origo no
Napsal: čtv črc 01, 2010 9:15 am
od Radek
jen si u tech ATE pohlidej aby byly vyrobeny v Nemecku, na e32 jsem mel po cca. 10 000km po destickach a kotouce z 50% sjety... jinak s Lucasem nebo Juridem taky podle me neudelas chybu
Napsal: čtv črc 01, 2010 10:21 am
od Snejk
ještě myslim ate jako normalni... ta dražkovana svině ATE power disc je snad to nejhorši co sem kdy viděl.. na e32 zse to do roka zkroutilo jak papir a sjelo se to hned. ty dražky tam desky brousili jak šmirgl. věčně černá kola. fuj.
ale jinak co sem daval nějaky brembo kotouč a textarove desky tak je to taky buřt. jezdi to dodnes no... ale bylo to nejlevnější.
Napsal: čtv črc 01, 2010 4:16 pm
od Loyd-Krismas
Svítí kontrolka, takže radši vyměnit. Díky za typ, zkusím ty ATE. ;) ;)
Napsal: úte črc 13, 2010 11:19 pm
od Šipešek
podívej se na www.haspa.cz dobré ceny a poradí.......
